Motor AUY - interval výmeny rozvodov
Ahojte,
mam motor AUY a zisťoval som si interval vymeny rozvodov. V servisnej knihe sa uvadza tusim ze je to 60tis km ale pocul som aj názory ze to staci menit po 90tis km. Co je pravda? Nerad by som ich menil "zbytocne". A s vymenou rozvodov suvisi aj moja druha otazka. Je nejaky vyrobca ktoremu sa je lepsie vyhnut, alebo naopak viete mi niekto odporucit od akeho vyrobcu mam kupit diely (popripade ake su rozdiely v cenach)?
Dakujem za rady a nazory. Ak sa tu toto tema uz rozoberalo tak sa ospravedlnujem.
SEAT ALHAMBRA 1,9 tDI 85kW
Toyota LC100 4,7 V8
Toyota LC100 4,7 V8
Re: Motor AUY - interval výmeny rozvodov
60 000km
no tak muzes zkusit 90 000km ale kdyz se ti to posere a znicis motor tak si muzes nadavat akoratr sam sobe,nevim jestli je lepsi zaplatit sadu rozvodu nebo shanet jinej motor
vyrobce : original je original
Ford GALAXY 1.9TDi PD 85kW AUY
jj po 60 000 a tusim ze v predpisu vw je dokonce i s pumpou. Rozvody nemenis "zbytecne" nikdy .. mno i kdyz popravde na escortu mne stvalo kdyz sem je musel vymenit po 2 000 protoze mi prdlo cerpadlo a vsechna nafta mi pres ne krasne protekla
vyrobcu bych se nebal .. prasknuti remene/kladky si nikdo nelajsne.
Jinac mne pred cca 5ti mesicema staly na AUY rozvody + kladky + pumpa s praci 6kkc
ono taky jak u čeho to měnit někde je to i pěkná makačka a může se to zvrhnout i v pořádné drama, klima zavazí, motor po havárce je víc vpravo, protočené imbusy, dneka jsem dělal starého eskorta 1.6D deklíček čtyři pérka, kladka jeden šroubek, řemen šup šup, kladka, deklíček čtyřikrát cvak a bylo to pohoda jahoda milošJarda563 píše:Ted jsem se o to taky zajimal !A taky zalezi jakou sadu koupis.Jeden prodejce uvadel u octavie 9O a i 120 a oduvodnil to tim podle toho jakej tam byl remen ten po 120 prej nakej zesilenej,tak jestli to nebude podobny !!
já jsem teda pochopil z českýho návodu k sharanovi s AUY, že po 60 tis jen s automatem, jinak 90 tis a taky to má 270tis a jdu potřetí
OT: Výměnný interval oleje u motoru Felicia 1,9D AEF je 7500 km (žádná servisní literatura vydaná a autorizovaná výrobcem nikdy neuvádí 15000 km - to je výplod Tvé fantazie).
Jinak ohledně servisního intervalu rozvodů u motoru AUY - pokud výrobce motoru předepisuje výměnný interval rozvodů 60.000 km, pak je to dáno a jediné, co uživateli zbývá, je smířit se s tím. Jakékoli snahy o prodlužování tohoto intervalu jsou jednoznačně hazardní hrou a každý rozumně uvažující uživatel (ještě k tomu vlastního vozu!!!) by měl postupovat v souladu s předpisem výrobce. Jinak jen pro doplnění - při výměně rozvodového řemenu u motorů PD se vždy musí měnit i kladky (doporučuji i vodní čerpadlo - i to je kladka).
A navíc - o výměnném intervalu rozhoduje výrobce motoru, nikdy ne výrobce řemenu !!!
Riskneš si vyměnit olej později než máš ?????
schválně, jak to pochopíte, je to teda napsaný, aby se v tom nevyznalo snad ani to prase
českej návod k Sharanovi AUY, ale koukal jsem do servisky a skutečně to předchozímu majiteli dělali v servisu po 60 a 120 tis, já to nechal udělat při 180 tis a teď jsem teda najel 90
no já jsem právě pochopil, že když u 60tis výměny rozvoďáku nezmiňují AUY, tak pro něj platí 90 tis interval
