Punto 1.7 TD; prerušovana strata tahu, čierny dym.
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
AppleBred
Příspěvek od AppleBred »
Zdravim
Zdravím. Mám PUNTO 1.7 TD, roč.98, a asi pred týždňom sa mi začali objavovať problémy. Počas jazdy zrazu auto stratilo ťah. Jednoducho som pocítil že napriek stlačenému pedálu stratilo výkon a spomalilo. Ked som trošku postláčal pedál tak sa striedavo chytalo a zase blblo. Po chvíľke to ale prestalo a bolo dobre. Predvčera sa to zopakovalo znovu a včera mi to robilo počas celej cesty domov (cca 50km). Nerobí to stále, chvíľu ťahá úplne normálne a chvíľu zase blbne. Ked už sa nechá vytočiť do otáčok tak si ich drží a je to ok a problém začína pri radení ked sa menia otáčky. Problémy som zatial zaznamenal iba po dlhšej jazde, a nie na začiatku ked je motor ešte studený (čo je celkom zvláštne). Sprievodným znakom je, že ked stratí ťah začne dymiť (čierny dym).
Včera som sa v tom troska vrtal (fakt iba troska) chcel som pozriet na turbo, ale nevedel som sa knemu poriadne dostat, takze sa to nekonalo. Ale vliezol som si aspon pod auto a porobil par fotiek a mozno zbadal jeden problem... o tom dalej.
Napadlo ma ze teoreticky by mohol byt problem v EGR-ku tak som ho odstavil odpojenim tej podtlakovej hadicky. Pokial sa nemylim podtlak ho otvara, takze bez tej hadicky by mal byt stale zatvoreny. Bol som sa s tym previezt cca 20 vcera a dnes do prace cca 50km. Nezazmenal som ziadne problemy ako pred tym. Subjektivne som mal spociatku pocit ze to taha o trosku horsie ako normalne, ale mozno to bol iba pocit.
Cca pred mesiacom som vyjazdil 2 plne nadrze s pridanymi aditivami na precistenie palivoveho systemu a trysiek. Olej je meneny pred 5000 km, palivovy filter nema ani 1000km. Vzduchovy uz je pomaly zrely na vymenu, ale nemyslim si ze on by to mohol sposobovat. Olej ani voda nemizne.
Teraz k tomu turbu
Zo spodu turba je taka tyčka napojena predpokladam na ventil, ktory by mal byt ovladany podtlakom (opravte ma ak sa mýlim).
Ked som si vliezol pod auto brasko skusal vytacat motor tak do cca 3500 ot/min. Predpokladam ze pri tychto otackach by sa spominana tyčka aj s ventilom mala davno otvarat (pohybovat) Ziadny pohyb som tam ale nevidel. Bolo to sice na neutral ale to logicky nemoze byt rozdiel. Ak je ale ten ventil zaseknuty, resp. hadica ktora ho ovlada poskodena, tak ako je mozno ze pri tom poslednych 70 km tahalo auto normalne ?
obr. 1. Predpokladam ze jedna z tych hadic by mala byt ta podtlakova ktora ovlada ventil... viete ktora ?
obr. 2. červenou farbou spominana tyčka na klbe (ktorym smerom by sa mala hybat?) Modrou farbou oznaceny nie prilis viditelny ventil (predpokladam ze je to on :) )
obr.3.
BTW: pozna niekto dobry servis v okoli Trnavy, kde by vedeli nastavit trysky, popripade palivove cerpadlo? A kolko to asi bude stat ??
Vdaka
a co třeba si namontovat k čerpadlu průhlednou hadici abys vyloučil bubliny do čerpadla a ty aditiva tos vyjezdil a pak došlo k problému nebo měls problém a zkoušels to řešit aditivy, já mám dvě auta narfty, jedna pokuřovala tak jsem do obou nalil čističe a prohodilo se to ta co kouřila není nic vidět a ta co nekouřila kouří miloš
pajda
Příspěvek od pajda »
Ten obtok na turbu je ovládanej přetlakem.Bez zátěže se to táhlo moc hejbat nebude,rozhodně ne při 3500ot.Stačí vzít stlačenej vzduch a fouknout do hadice,která k němu vede ze sání.Ale opatrně,stačí tak 1-1,5bar.Ten EGR ventil je třeba zaslepit,aby nepropouštěl vůbec,protože může bej mechanicky zablokovanej a to odpojením ovládacího vedení nepoznáš
Zpět na „Italské vozy“
