VagProg
VW/Audi/Škoda/Seat
ady
VagProg
Příspěvek od ady »
Zdravím,chcem sa spýtať s akým káblom mi bude šlapať VagProg.Mám lagálný HexCom a pri spustení mi vypisuje že mám špatný kábel
MAX
Re: VagProg
Příspěvek od MAX »
ady píše:Zdravím,chcem sa spýtať s akým káblom mi bude šlapať VagProg.Mám lagálný HexCom a pri spustení mi vypisuje že mám špatný kábel
Tak to máš "špatný" VagProg. :-D :-D :-D
ondratdi
Příspěvek od ondratdi »
a kde vzít správný?
Octavie 81kw AHF S764 egr+kat off, jednohmota/organika, přepínač pamětí, soft by Brouk
jurek
Příspěvek od jurek »
jestli maš originalni kabel tak jak pišeš tak maš i originalni soft na kterym by ti to mělo všechno fungovat,jestli to nefunguje tak mužeš mit poskozeni kabel nebo maš clona.Pokud maš kabel na usb musiš mit nainstalovany ovladač.Jurekcz
MAX
Příspěvek od MAX »
jurek píše:Pokud maš kabel na usb musiš mit nainstalovany ovladač.Jurekcz
No, píše že má HEX-COM, tak to asi ovladačema na USB nebude. 8)
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Je otázkou, zda ten "legální HEX-COM" je origo... (noteeth)
GIV Variant TDi ???kW
djvoloda
Re: VagProg
Příspěvek od djvoloda »
Ked sa nemylim tak ti ten soft bude fungovt s kablo Vag Prog
Octavia Elegance 2003 1,9 TDI 81kw, ASV
MAX
Příspěvek od MAX »
Slavkov píše:Je otázkou, zda ten "legální HEX-COM" je origo... (noteeth)
To by snad nemělo vadit, mimo VAG COM se tento kabel chová jako klasický KKL.
ady
Příspěvek od ady »
kabel mám od Svobody kupoval som ho spolu s Vag
Okura
Příspěvek od Okura »
co to máš za Vagprog?
VIP nebo origo?
ady
Příspěvek od ady »
mám to od kamoša,neviem kde to zobral on ale ide to v dose a je tam normalne hlavička VagProg Verze 1.00,build 1020,B.J.Servis
kiru
Příspěvek od kiru »
Tiež si myslím, že ti bude treba kabel k Vag-progu. (HW key) A origo ide tuším v Linuxe...
Okura
jj má to svuj systém
mám origo a v pohodě
