Superb 03 Can Bus
Superb 03 Can Bus
Superb 03 1.9 TDI píše žádná komunikace Can Bus comfort ,žadna komunikace Can Bus klima nafunguje centrálí zamykáni a nejede stahování okínek nechápu
- chiptuning
má pravdu, u superba a passata je jednotka komfortu pod podlahou řidiče v plast. skříni, najdeš u ní svazek a jsou tam uzle s plus. vedením tam je to vetšinou zoxidované a stačí to jen opravit. časté závady jsou že nejde vnitřní osvětlení nebo dálka na cz okna a tak . odpověď najdeš tam....
vw passat tdi-pd, opel astra G 1,7td s mechanickým čerpadlem
ještě jsem zapomněl, když to nebude kolem té jednotky tak u řidiče u levé nohy odkrytuješ sloupek "A" sundáš páčku na otevírání kapoty a pod tím krytem jsou svorkovnice tam se dostává voda když je špatně utěsněná skříň jednotky motoru co máš pod kapotou v levém rohu po směru jízdy ... tak v těch svorkovnicích to bývá taky zoxidované... všechny rozpoj a podívej se tam, ju ? předpokládám že pojistky jsou v pořádku. . . pak dej vědět jak to dopadlo...
