Superb 03 Can Bus
Napsal: 24 led 2008, 17:06
od Lutor
Superb 03 1.9 TDI píše žádná komunikace Can Bus comfort ,žadna komunikace Can Bus klima nafunguje centrálí zamykáni a nejede stahování okínek nechápu
Napsal: 24 led 2008, 17:16
od dodi911
Skus pozriet poistky, ak su dobre tak odpoj baterku na 10. 15 minut. Ak nepomoze napichni sa s vagom a skontroluj zbernicu, ci je vsetko ok.
Napsal: 24 led 2008, 17:25
od Lutor
přes vag mě to nepustí do komfortu ani do centralu ješte mě to píše žadna komunikace s motoram Can bus přerušen nebo zkrat na kostru ale do řj jednotky motorumě to pustí motor jede normálne
Napsal: 24 led 2008, 17:34
od dodi911
Ktory typ vagu mas?
Napsal: 24 led 2008, 17:39
od Lutor
Vag 704.1
Napsal: 24 led 2008, 18:24
od Lutor
pojistky jsou v pořadku tak nevím
Napsal: 24 led 2008, 18:50
od cosby
občas odejte komfortka nebo dráty shnijí.Máš je pod nohama řidiče
Napsal: 24 led 2008, 18:54
od Lutor
a kdyby byla komfortka v haji hazelo by mě to takove hlašky?
Napsal: 24 led 2008, 19:06
od dodi911
Moholi ti odist oboje
nie,nie len srandujem, aj ked clovek nikdy nevie. Skus pozriet tie kable. Najskor skontroluj napajania a ukostrenia r.j. a ked bude v pohode tak kontroluj komunikacne vedenie.
Napsal: 24 led 2008, 19:48
od cosby
Pokud je komfortka KO,nemusí se hlásit,nebo nejdou nakódovat ovladače,je v háji VF modul.Je více variant
Napsal: 24 led 2008, 19:53
od dodi911
Tak, tak. Uz len hladat a hladat.
Napsal: 24 led 2008, 20:18
od Lutor
ok dekuji zítra se na to zaměřím a dam vědet
Napsal: 24 led 2008, 23:01
od chiptuning
jak pise cosby budou to schnily spoje ve svazku pred jednotkou komfortu,rovnou zvedni koberec
Napsal: 25 led 2008, 00:00
od Vratis
má pravdu, u superba a passata je jednotka komfortu pod podlahou řidiče v plast. skříni, najdeš u ní svazek a jsou tam uzle s plus. vedením tam je to vetšinou zoxidované a stačí to jen opravit. časté závady jsou že nejde vnitřní osvětlení nebo dálka na cz okna a tak . odpověď najdeš tam....
Napsal: 25 led 2008, 00:06
od Vratis
ještě jsem zapomněl, když to nebude kolem té jednotky tak u řidiče u levé nohy odkrytuješ sloupek "A" sundáš páčku na otevírání kapoty a pod tím krytem jsou svorkovnice tam se dostává voda když je špatně utěsněná skříň jednotky motoru co máš pod kapotou v levém rohu po směru jízdy ... tak v těch svorkovnicích to bývá taky zoxidované... všechny rozpoj a podívej se tam, ju ? předpokládám že pojistky jsou v pořádku. . . pak dej vědět jak to dopadlo...
