Olej z fritaku
Olej z fritaku
Caute. Zacinam zbierat olej z fritaku. Prefiltroval som hrube necistoty a dal ho na balkón do chladu. Pri teplote cca 0 stupnov stuhol podobne ako bravcova mast. Po naslednom ohriati na cca 19 stupnov sa na dne este stale nachadza "vata". Predpokladam ze sa skutocne jedná o sadlo z pecenia. Je to OK? Po zahriati na 30 stupnov je to círe.
Je to v poriadku alebo to mozem rovno vyhodit? Chcel by to niekto?
Zdar borci,
jestli máte doma plastovou bečku, tak se toho nebojte a noste to domů, my s brachem jsme obešli víc hospod a vůbec se to nezdá jednoduché.
Myslím, že o to začíná být dost velký zájem, a kdo dřív přijde...
Podle mě se s tím už i kšeftuje, takže přefiltrovaný se bude dát i slušně prodat (časem).
Řekl bych, že větší šance je v hospodě, co " není na očích" a kupujou si olej sami. To ten použitý pak dávají do těsta, nebo lejou do kanálu a rádi ho pustí. Kdo ale bere ve větším, tomu ten použitý ti dealeři berou zpátky, dávají štempl a možná fakt i platí( nikdo se nepřizná). Zajímalo by mě, co s tím dělají (aby to nakonec lidi nežrali).
jaryn
Zpracovat vyjetej fr. na papání pro auto se dá skoro každý. Z hospod po okolí je jen jedna hospoda, kde smaží na nějakým ztuženým - po vystydnutí ztuhne tak při 20st.
Nevím jak jinde, ale u nás není problém se sháněním. Domluvený mám 3 hospody. Ta firma, co to od nich bere, jim dává 2ká za litr. Po mě chtěj 2-3.50
Jen musej vykazovat "ekologickou likvidaci" - papír v ruce. Ale jedna hospodská to moc nežeší, prej se to nepozná a tak mi nechává každou druhou várku - 50l. A pokud jim dáte o padíka víc, budou jen rádi
Zdar,jaryn píše:Jen musej vykazovat "ekologickou likvidaci"
řekl bych, že je víc možností. Třeba brácha je živnostník v oboru kovo a může dávat štempl, že s tím maže závitníky(a taky že jo), nebo naši mají živnost jako zemědělci a můžou prohlásit, že to zkrmují (taky že jo).
Myslím, že ten"trh" se teprve bude formovat, ale moc bych nečekal.
No já se nesmál.Jen jsem se ptal.Já jen když se půjdu zeptat,tak co mám čekat.Zatim beru od šváry a od kámoše takže poho.Ale vzhledem k nákladům na kilometr mě to láká čím dál častěji pořádat rodinné výlety
.Takže budu muset zvýšit příjem.Jinak je to super.Dnes jsem koukal na olej(motorovej) a možná trochu přibylo.Ale možná jsem se při výměně jen blbě podíval.I kdybych ho měl měnit po 4 tisících,tak je to pořád v poho vyjde tak na 500K.Filtr nechám s čistým svědomím na dvě výmeny tj po 8tis. a budu se jenom smát.Že jsem na to nepřišel dřív
Koval(CZ)
Jsem měnil nedávno motorový olej na který se jezdilo zásadně jen na rostlinný olej použitý i nový, měnil jsem to i s filtrem a olej starý se mi zdál úplně stejný jako ten co jsem měl ve staré š105 po výměně. Vůbec jsem neviděl žádnou degradaci motorového oleje po používání olejů řepkového a přepáleného... Vždy měním s olejem i filtr, těch 150kč za filtr je malá částka.
Octavia 1.9TDI ALH, 2002, S764.
