Felicia 1,9D-cuká
Felicia 1,9D-cuká
Při akceleraci vůz začne cukat.Nevíte,čím to může být?
Re: Felicia 1,9D-cuká
rozvody, trysky, nebo skus potočit stím bazmekem nahoře, snímač zátěže si poznač polohu a po milimetříku potoč, já jsem tím vyřešil dva problémy, na jedné feldě motor při ubrání klepal, přidal jsem tuším dopravat tak dva milimetříky a na jedné zas byl hluchý plyn, přidávals a nic, nic, nic a zabralo to jak turbo že nešla za plynem milošpirmin píše:Při akceleraci vůz začne cukat.Nevíte,čím to může být?
tak to klepání při ubrání mi to dělá taky... Myslel jsem, že to bude vstřikama takže přemyslím nad novýma?? Někdo mi řikal, že to může dělat sám ten potenciometr když je prošoupanej. Ale prý se nedá koupit novej... Lešekslovacek.milos píše:rozvody, trysky, nebo skus potočit stím bazmekem nahoře, snímač zátěže si poznač polohu a po milimetříku potoč, já jsem tím vyřešil dva problémy, na jedné feldě motor při ubrání klepal, přidal jsem tuším dopravat tak dva milimetříky a na jedné zas byl hluchý plyn, přidávals a nic, nic, nic a zabralo to jak turbo že nešla za plynem milošpirmin píše:Při akceleraci vůz začne cukat.Nevíte,čím to může být?
Skoda Octavia I combi 1,9TDI, 96kW, ASZ
Skoda Octavia II 4x4 combi 1,9TDI, 77kW, BKC
VW Caddy 2,0SDI, 51kW, BDJ
ono to nejde na každé feldě stejně, někde stím můžeš točit a skoro bez reakce, to už mi taky radili, čerpadlo, vstřiky, nový motor a kde co, pak se našel patrik snad z brandýsa a píše miloši potoč stím bazmekem tam nahoře, poznačil jsem si na tom potenciometru šroubovákem polohu a natřikrát tuším doprava tak 1.5 mm a bylo doklepáno, to klepe že je velký předstřik, dupneš plný nakrmíš to a neklepe, z toho je taky spoustu desinformací, někdo ti opraví auto tímto jednoduchým způsobem, ale aby z toho něco měl, udělá vstřiky nechá seřídit čerpadlo a vyplázneě ranec, a v konečné fázi tu někdo napíše výměnou vstřiků motor přestal klepat a cukat, ale kdo opravuje auta lety zjistí že možné je naprosto všechno milošlesek píše:tak to klepání při ubrání mi to dělá taky... Myslel jsem, že to bude vstřikama takže přemyslím nad novýma?? Někdo mi řikal, že to může dělat sám ten potenciometr když je prošoupanej. Ale prý se nedá koupit novej... Lešekslovacek.milos píše:rozvody, trysky, nebo skus potočit stím bazmekem nahoře, snímač zátěže si poznač polohu a po milimetříku potoč, já jsem tím vyřešil dva problémy, na jedné feldě motor při ubrání klepal, přidal jsem tuším dopravat tak dva milimetříky a na jedné zas byl hluchý plyn, přidávals a nic, nic, nic a zabralo to jak turbo že nešla za plynem milošpirmin píše:Při akceleraci vůz začne cukat.Nevíte,čím to může být?
vsetko sa da kupit,,,,,lesek píše:tak to klepání při ubrání mi to dělá taky... Myslel jsem, že to bude vstřikama takže přemyslím nad novýma?? Někdo mi řikal, že to může dělat sám ten potenciometr když je prošoupanej. Ale prý se nedá koupit novej... Lešekslovacek.milos píše:rozvody, trysky, nebo skus potočit stím bazmekem nahoře, snímač zátěže si poznač polohu a po milimetříku potoč, já jsem tím vyřešil dva problémy, na jedné feldě motor při ubrání klepal, přidal jsem tuším dopravat tak dva milimetříky a na jedné zas byl hluchý plyn, přidávals a nic, nic, nic a zabralo to jak turbo že nešla za plynem milošpirmin píše:Při akceleraci vůz začne cukat.Nevíte,čím to může být?
a ten "potak" pasuje aj z ineho cerpadla,,akurat koncovky su ine,,,ale predtym si zmeraj hodnotu ohmmetrom,,,aj podla cisla sa to da
mne tiez pustil na lagune,a pasoval mi tam z peugeota 406
za novy pital 3860 sk
KTS 530 k dispozicii
.....PASSAT B 5,5 96Kw+cca18Kw,AVF 2002-slusny stav aj vybava...
Scania V8 480
chlapi, chci se jen zeptat, jak tady pisete o tom nataceni toho bazmeku, to je jen na bosch cerpadlech ne? mam 1,9D r.v. 1996, cerpadlo lucas (mechanicky ovladany), a dela me to neco podobnyho, trosku to cuka.. ono teda mam tam utrzenej rozjezdovej silentblok, tak to vymenim a pak to teprv budu resit dal. ma to skoro 240 000 a pochybuju ze cerpadlo bylo nekdy na stolici, tak to asi bude taky jedna z moznosti.... dik za info
Scania V8 480
zdravim panove, mel sem nakej blackout, nevedel sem o jakym bazmeku mluvite, az pak me to doslo. zkusil sem to postelovat, na jedny strane to hulilo vic jak vsecky nase traktory dohromady a nejelo to, tak sem to asi na potreti chytl a vyborny. rozjezdak sem dal taky druhej takze je to ted uplne neco jinyho. tak diky za radu
Scania V8 480
Scania V8 480
mě jde spíš o ty vlastnosti co jsem psal, se spolehlivostí problém nemám... 200t.km a ani ťuk. Lešekmatis píše:Ahoj.Neni tak poruchove jako lucas a vikon motoru je taky vetsi.Ja tam mam cerpadlo z Peugota 806 Td a super.
