chcem sa opytat co sa mohlo stat prevodovke, ked prichadzam do kriizovatky pomalicky, dam 1, pustim spojku a nic sa nedeje..
dam 1,2,3,4,5,R, a vobec nic sa nedeje, rychlosti tam idu normalne, spojka sa sprava normalne, iba ked dam od 3 hore rychlost, tak je pocut nejake cudne zvuky v prevodovke... pri zaradeni hocijakeho rychlostneho stupna rychlomer stoji, ale ked ma tahali domov, tak rychlomer fungval, prosim poradte....
prevodovka na megane 1,9dti r.v.2002
Samozřejmě mohlo něco odejít v převodovce,ale třeba se utrhlaciko píše:lenze ked stojim na mieste a dam rychlost, rychlomer sa ani nepohne... nemohlo odist nieco v prevodovke???
Těžká noha Jarda Pikaču 2.0HDI rv.2001 najeto asi 100800Km Běloba žrout do 6,4 litru ropy jenom couračky
přev.
Levá polosa má vnitřní kloub v oleji v převodovce,když je ho málo,mázne se ségrovka,která drží planetový kolo v diferenciálu,vypadne z drážky,kolo vyjede z diferáku a pak tam můžeš dát co chceš a stojí to,protože se to protáčí v diferáku a auto stojí na místě,jako když hrabe jedno kolo v bahně,ta lamela je blbost,to bys musel bejt velkej střelec,abys jí utrhnul na drážkách,když budeš mít štěstí,tak ségrovka nepoškodila drážku,v který drží,vyměnit segrovku a třecí kroužek,jinak koš diferáku k tomu,koukni pod manžetu,bude vypadlá.
