Prosim o pomoc - Swift2007
Zdravim,
poprosil by so niekoho o radu.Mam nasledujuci problem s Suzuki Swift 2007,1.3 68kW.najazdene cca 4000km.
Problem s volnobeznymi otackami.Skusim popisat moj problem.
Idem s autom,mam zaradeny napr.3 rychl.stupen a mam 3000 otacok.
Dam dole nohu z plynoveho pedala a brzdim motorom.otacky mi pomaly klesaju.Stlacim brzdu a pomaly dobrzdujem.Ked mi otacky klesnu na cca 1700-1800 stlacim spojku a vyradim rychlost.
V tom momente mi ale otacky klesnu na cca 400 a za okamzik to vyskoci na 700-800 ot. co je normalny volnobeh a aj tam zostanu.
Ked najprv vyradim rychlost a potom zacnem brzdit tak mi to nerobi.
otacky sa mi zastavia na 700-800 a tam drzia.
Co som si vsimol a odsledoval tento problem tak sa prejavi iba len ked brzdim motorom a potom normalnou brzdou.nasledne ked vyradimn rychlost tak mi tie otacky klesnu na 400. Par krat sa stalo ze sa mi rozsvietila kontrolka motora.Bol som s tym v servise a menili mi tam
skrtiacu klapku, MAP senzor a MAF senzor.
Kontrolka motora im ukazala problem s MAF senzorom - tak ho vymenili - nepomohlo , znova to zacalo robit to iste Tak vymenili MAP senzor.
Ked som isiel zo servisu tak po 5 km som brzdil a znova to iste.
Hned som sa vratil a chyba MAF senzora.resetli to a ze mam jazdit ci sa zavada nezopakuje.Volnobeh pri brzdeni mi klesne stale na 400-500.
Kontrolka morora zatial nesvieti.Skrtiacu klapku menili hned ako prve na zaciatku.
Uz som bol v servise s touto zavadou 6x a akosi sa im tam nedari to odstranit.
Vie mi nikto pomoct radou co tomu moze byt? Riadiace jednotka? Moze byt vadny aj posilovac?
Dakujem za vas cas.
Dakujem za vas cas.
- Package
ak mas moznost vyskusat ine take iste auto ako mas ty,kludne povedz v servise nech idu aj s predvadzackou a vyskusaj ci to nespravi.mohol by bit problem v softe v riadiacej jednotke.ak by to tak bolo robilo by to aj ine auto.a nedaj sa obit.lebo ak reklamujes tu istu zavadu 3 krat mas narok na vymenu auta..tak vela zdaru.
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
Na 100% viem ze ludom ktorych poznam to nerobi.
Lenze v servise mi tvrdia ze novse swifty to robia.Ono mi to pripada ze nevedia co s tym tak sa vyhovaraju.
Ja vyment auto nechcem, chcem len aby mi toto dali do poriadku.Nie je predsa normalne ze pri brzdeni mi klesnu otacky tak ze sa mi roztrasie cele auto z dovodu malych otacok a po momente to naskoci do normalneho stavu a obcas sa rozsvieti kontrolka motora.
Na diagnostike to hlasi chybu MAF senzora.Menili uz skrtiacu klapku,MAP a MAF senzory.
Ked brzdim motorom su vstrekovace vypnute?(davkuje sa palivo?)
Da sa zistit kedy sa tie vstrekovace zapinaju?
Co ked je ten pokles vzduchu pri tom brdeni taky ze to elektronika nestihne doregulovat?
Mna napadaju dve veci:
1: Vstrekovanie paliva sa neskoro zapne.
2: Unik vzduchu cez posilovac a elektronika to nedoreguje vcas.
Neviem co mam dalej robit....
Uz som pisal importerovi cakam na odpoved.
POdla toho ako zareaguju sa dalej zariadim.
P.S.:Preco v znackovom servise (autorizovany servis suzuki) to nevedia dat do poriadku?
To skutocne to nevedia zdiagnostikovat?Nerozumiem tomu...
Takze zatial si s tym nevedia rady ani v servise.
Uz to riesi aj Importer.
Tu si mozete pozriet co mi to robi.Ked tie otacky klesnu na cca 400 vtedy sa mi rozsvieti kontrolka motora, na diagnostike to hodi chybu s MAF senzorom.
Pozri te si hlavne ten pokles od cca 51 sekundy.
http://www.youtube.com/watch?v=T6Ff6QuGS2M
Dakujem za vas cas.
Dakujem za vas cas.
Takze mame tu pokracovanie:
V piatok(20.6.) som isiel po meste a potreboval som zabrzdit trochu prudsie.
Nebolo to ziadne nudzove brzdenie ze by mi zaplo ABS ale take trochu prudsie spomalenie.
No a vtedy sa stalo to ze mi zacal sycat brzdovy pedal...
Celko jasne a zretelne bolo pocut pri nezosliapnutej brzde sycanie.
Ked som stlacil brzdovy pedal tak to zacalo sycat este viac.
Pedal ostal tvrdsi a brzdilo to s ovela mensou ucinnostou.
Asi odisiel brzdovy posilovac.
No ale sranda bola ta ze ked som s autom isiel a potreboval som zastavit
a ked som slapol na brzdu auto zdochlo.
Nie je to prijemne jazdenie.
Potom sa mi rozsvietila aj kontrolka motora.Ale od kedy mi svietila kontrolka motora auto mi uz pri brzdeni nezdochlo....
Dnes 25.6.
Takze auto uz mam doma zo servisu....
Vymenili mi brzdovy posilovac a prvu lambda sondu.
Bol som to hned odskusat.Zavada sa po vymene posilovaca brz a tej lambdasondy uz NEOBJAVILA.
(klesanie otacok pri brzdeni a rozsvecovanie kontrolky motora)
Dnes 25.6.
