Ztrata vody 1.9
Napsal: 16 dub 2008, 10:44
od caraxx
Zdravim vsechny. Mame ted zase jeden novy problem zacala se mi ztracet voda a vubec nevim kam. Nastinim problem.
Nekdy najedu 300 km a neztrati se mi skoro vubec nic, potom jedu 20 km a dolejvam 1,5 vody. Zatim to vypada pokud netopim tak se voda neztraci. Teplota mi nelita takze tesneni pod hlavou by to nemelo byt, z vyfuku zadna para nejde, jenom kolem expanzky je trochu nacakano, myslel jsem si ze to bude expanzkou, ale aby vylitalo tolik vody to je podle mne blbost. Topeni trosku smrdi. A pod autem nikky zadna louze neni. V oblasti topeni i pod autem taky nic sucho jako na pousti a ta voda nekam musi prece mizet.
Ford Galaxy 1.9 Tdi, 110 PS, r.v. 1999
Napsal: 16 dub 2008, 15:32
já si vytáhnu hadici od expansky vrazím do ni svíčku, na expansku napojím ledničkový kompresor a čekám a čekám kde kápne a nesnáším G12 prožírá se miloš
Napsal: 16 dub 2008, 16:16
od foXan
Měl jsem stejný problém...po chvíli bádání jsem zjistil, že to je těsnění pod hlavou. A voda mi mizela obdobně chaoticky, jako Tobě! Ale průměr byl cca 1,5l/100km.
Napsal: 16 dub 2008, 16:18
od foXan
Utekla mi jedna nula, ten průměr byl 1,5l/1000km...čili na plnou nádrž.
Napsal: 16 dub 2008, 16:25
foXan píše:Měl jsem stejný problém...po chvíli bádání jsem zjistil, že to je těsnění pod hlavou. A voda mi mizela obdobně chaoticky, jako Tobě! Ale průměr byl cca 1,5l/100km.
a smrdělo ti topení? miloš
Napsal: 16 dub 2008, 16:32
od foXan
topení mi asi nesmrdělo...už je to delší dobu, tak přesně nevím. Asi chápu, kam směřuješ..závadu bude pravděpodobně někde jinde.
Napsal: 16 dub 2008, 16:39
od pasa
A koukal jsi na olej jestli tam náhodou nemáš místo něho emulzi?
Napsal: 16 dub 2008, 17:56
foXan píše:topení mi asi nesmrdělo...už je to delší dobu, tak přesně nevím. Asi chápu, kam směřuješ..závadu bude pravděpodobně někde jinde.
já jsem to měl v září i trochu to topení bylo cítit, G12+ šla ven a nahradil jsem ji obyčejnou antofreze a je klid už nedolévám miloš
Napsal: 16 dub 2008, 22:22
od MirekX
bude to asi těsnění pod hlavou, ze začátku mi to takytakhle dělalo a expanzka pocintaná. Jak tomu dáš čočku, tak to vyhází vodu přes víčko. Udělal bych test na CO2 ve vodě.
Napsal: 16 dub 2008, 22:25
od Ladas
nech si zkontrolovat rovinu na bloku rádo se to propadává a nový těsnění pak nepomůže ;)
Napsal: 16 dub 2008, 22:26
od pafka
nejdřív bych vyměnil víčko na expansce, může být špatný ventilek, měl by jsi taky napsat jestli tomu trochu na těch 20km naložíš, a je to auto co máš v podpisu?
Napsal: 19 dub 2008, 10:45
od chatter
ano najprv vymen vicko,ale podla mna je to tiez tesnenie pod hlavou daj to cim skor skontrolovat lebo ti to podfukne aj hlavu
Napsal: 20 dub 2008, 21:49
od Kec
Měl jsem to samý. Vyměnil jsem víčko, nepomohlo. Hadice byli trochu tvrdčí, bylo to těsnění. 1 válec -voda ,takže srovnání hlavy, nové těsnění. Rovnou jsem udělal i komplet servis, tj, rozvody, žhaviče, nový trysky. teď vše OK.
Napsal: 21 dub 2008, 06:31
od váha
Kec píše:Měl jsem to samý. Vyměnil jsem víčko, nepomohlo. Hadice byli trochu tvrdčí, bylo to těsnění. 1 válec -voda ,takže srovnání hlavy, nové těsnění. Rovnou jsem udělal i komplet servis, tj, rozvody, žhaviče, nový trysky. teď vše OK.
já vyměnil víčko a od té doby OK,takže tak
Napsal: 21 dub 2008, 16:46
od caraxx
Ty blaho to je prispevku, uz jsem si pujcil celou expanzku tak nejdriv vyzkousim ji, a potom se juknu na to tesneni. Vodu v oleji nemam, a okna se mi nemlzi tak doufam, ze to nebude u radiatoru, protoze rozebirat pristrojovku se mi moc nechce. Jinak diky za rady. Jo a auto je porad to sami. Samozrrejmne si chci ted koupit novy a hned se to musi zacit sr..... (LOL)
