Cooler update
JimBoo
Cooler update
Příspěvek od JimBoo »
Zdravím setkal jsem se s názorem ze dodeláním zebrováním v podbehu lze zvetšit účinost cooler v rámci korunových položek...
je to poznat? má to smysl?
Nebo je lepší pořešit Cooler z nečeho jiného?Případě z čeho a jak?
TDI AGR+SPRINT 764 v toledu II
SEAT Toledo 01' AGR+sprint 764, EGR off, sw updated, ATD spojka
ŠKODA Rapid 130 85' updated
Pojištění nejen vozidel
Myslím že Huml to zkoušel a nijak extra přínost to nemělo...
schonus
Příspěvek od schonus »
Udelal jsem ted v tydnu ... cca 20der o prumeru 6mm. Vzhledem k tomu, ze cooler je umisten tak nadherne, ze vhaneny vzduch muze lip proudit nebude tato uprava od veci.
Kazdopadne ted brzy delat zavery, v lete budu chytrejsi. 8)
STOledo 1M, AHF - poladeno
toby66kw
764
Příspěvek od toby66kw »
Se seriovím tlakem je coler ok.
Odpoj erg a kuchni kat je to hodně poznat na nástupu kroutáku.
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Také mám pocit, že kluci psali, že pak to proudění narušovalo víření od kola a efekt ... :D
GIV Variant TDi ???kW
JimBoo
1/egr off mám
2/ jsem si rikal z v podbehu vzlást v lete vzniká celkem teplo od kola..
a jde teda jinak zlepšit ucinnost?
já na tom nedelám nejaký hrubý upravy-jen to decentne ladím
:D
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
schonus píše:Udelal jsem ted v tydnu ... cca 20der o prumeru 6mm. Vzhledem k tomu, ze cooler je umisten tak nadherne, ze vhaneny vzduch muze lip proudit nebude tato uprava od veci.
normalni diry neni to prave,melo by tam byt sikme zebrovani jako maji fiaty/tipo td/ jednak tam nelita blato a pneumatika ja se toci tak vlestne dela turbinu a odsava vzduch
Markus01
Příspěvek od Markus01 »
Šikmý žebrování uděláš hrozně snadno.Stačí na to: horkovzdušná pistole, 2 kleště, modelářskej nůž (pasparťák),pravitko a tužka:) Sundá se podběh, pak si narýsuješ několik vodorovnejch čar tak kde budeš chtít mít to žebrování.Já sem ji chudělal asi 7 po 2.5cm. Pak se to vodorovně prořízne kde sou ty čáry.No a pak stačí vzít kleště, nahřeješ jakoby ten "proužek" na konci a kleštěma to zkroutíš jenom na tom konci do vrtule a je to.Libovolně opakuješ ;) Práce na hodinu,Ve sportmotoru za to chtěj 1500 :o
Slavkov
Markus01 píše:Šikmý žebrování uděláš hrozně snadno.Stačí na to: horkovzdušná pistole, 2 kleště, modelářskej nůž (pasparťák),pravitko a tužka:) Sundá se podběh, pak si narýsuješ několik vodorovnejch čar tak kde budeš chtít mít to žebrování.Já sem ji chudělal asi 7 po 2.5cm. Pak se to vodorovně prořízne kde sou ty čáry.No a pak stačí vzít kleště, nahřeješ jakoby ten "proužek" na konci a kleštěma to zkroutíš jenom na tom konci do vrtule a je to.Libovolně opakuješ ;) Práce na hodinu,Ve sportmotoru za to chtěj 1500 :o
... a reálně naměřený efekt? (nikoli "pocitový tuning efect" :D) Pokud jsi to měřil před a po...
Markus01
Slavkov píše:
Nemůžu sloužit bohužel, snad snížení kouřivosti ale nejezdim sám za sebou takže... Ale když sou auta který to maj tak by to snad mělo k něčemu bejt, ten IC je tam naprásklej pár cm od toho plastu takže tohle by snad mohlo k nečemu bejt.Myslim že tyhle žebra má kromě tipa i toureg, němcům se už snad dá věřit.
JimBoo
a neměřil to někdo? jako principiálně vše chápu, ale ze by na to soudruzi v NDR nepřišli?
johny
Příspěvek od johny »
seat toledo 1M - tak trochu série
JimBoo
jj to znám, ale nechci to rezat dokud nevim ze to na neco je
Markus01
JimBoo píše:jj to znám, ale nechci to rezat dokud nevim ze to na neco je
No myslim že to ani nikdy nezjistíme páč blázen kterej si nechá dvakrát odbrzdit auto po takový úpravě tu asi neni.Navíc na brzdě se to proudění vzduchu od běžnýho ježdění dost lyší takže by to stejně asi nebylo objektivní.
JimBoo
no a vagem se nedá zjistit teplota vzduchu?
