trasie volant
trasie volant
AHOJ. Pred mesiacom som si kupil toledoII 2005 ASV 81kw od brata ma najazdene 60-tisic km prevazne po dialnici. Vsetko je OK az nato ak pri jemnom brzdeni mi niekedy trasie volant ked viac pribrzdimj prestane to. Nerobi to stale!!! Bratovi v servise tvrdili ze je vsetko ok a ze mu to tak robi uz moc dlho. Podla mna to OK neni kedze som mal Leona AGR 2000 a tam to nerobilo. A Leon reagoval na brzdny pedal viac slo to jemnejsie brzdilo lepsie a o dost!!! Co to moze byt???
Pokud chceš závodit, tak Zimmermann, jinak stačí třeba ATEarpi666 píše:DworiBak píše:Přesně tak a dej tan něco lepšího aby to zachvilku nebylo to samý.A ty křivý kotouče dokážou pěkně odrovnat čepy a tyčky na řízeníLadas píše:křivý kotouče vyměň je a máš klid
co to je lepsiho??? Brembo...Zimerman???
GIV Variant TDi ???kW
mohl jsi je klidně při nějakém prudším brždění přehřát a mohli se znovu prohnout...ale u vrtanech zimmermanu nvm no..
pepiknet píše:Měl jsem to samý,vyměnil jsem kotouče a ty vibrace skoro přestaly,tak jsem jěště vyměnil všechny čepy udělal geometrii a je klid
Loziska boli menene ostatne vsetko bolo skontrolovane auto ma len 70-tisic aj geometriu som dal robit. A nejak moc nebrzdim mozno raz za ces ale niak extremne si myslim
arpi666 píše:pepiknet píše:Měl jsem to samý,vyměnil jsem kotouče a ty vibrace skoro přestaly,tak jsem jěště vyměnil všechny čepy udělal geometrii a je klid
Som pocul nieco take ze ked su tam dvojpiestikove brzdy tak jeden piestik moze byt zly, len ja ani neviem ci tam su dvojpiestikove ci len jedno
Mám octu a tak isto pri takom jemnejšom brzdení mi to trochu trasie s volantom, ale odborníci vraveli, že to robia zvlnene kotúče, ale zatiaľ ich nebudem meniť pokiaľ sa to nebude prejavovať viacej, pretože tu sa to už o tom popísalo, že aj keď staré vymeníš za nové, je možné, že časom sa ti zvlnia znova a tak isto nemám štýl jazdy plynový pedál na podlahu a potom riadne šliapnuť na brzdu.....je to na tebe....
Octavia, 1,9 TDi, 81kW, 2002
