tlak oleje oktavia
pechin
tlak oleje oktavia
Příspěvek od pechin »
hello chytri lidi, potrebuju pomoct!
auto oktavia 1.6 75kw benzin r.v.2001,
po zahrati motoru stale blika - ne sviti! olej tj. slaby tlak oleje.
auto bylo lehce tukle predek, byl tam praskly drzak olejoveho filtru,dil sem sehnal z oktavia 2.0 benzin, cislo dilu naprosto shodne...
rada prvni znela: vymenit olej moc ridky - auto je z nemecka pravidelne servisovane,tudiz usuzuji, ze olej tam byl sprsavny, ja dal nahradu za predpokladu,ze tam byl longlife 5w40- po doporuceni zn.servisem. 1000km byl klid, ted to zase zacalo delat,
a to vzdy kdyz se olej zahreje na provozni teplotu,pri studenem je tlak oleje skoro 2 bar, po zahrati uz jen 0,8bar, ale v jednom prispevku bylo psane ze na volnobeh to tlak nemeri, coz mi taky dela jen pri jizde, zatacky, rozjezdy atd... mel sem sundanou vanu a v sacim kosi- situ byla smet to jsme vycistil a nic, potreboval bych poradit cim to muze byt a teorie blbe cerpadlo se mi zda nerealna, nebot tato cast je v podstate nesmrtelna, kdyz ve starych sadovkach preziva do ted.cidlo je taky menene,
nevite nekdo kde muze byt problem? co by udelal olej 10w40....
proste prosim pomoct diky (hm)
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
jednou se mi u okty stalo,ze svitila kontrolka oleje pipalo to,ale kdyz jsem se vagem podival do bloku nam. hodnot tak tlak oleje byl ok,delal to pristrojovy panel (rofl)
pechin
jenze mne to dela porad, kde ve vag zjistim hodnotu oleje, jak si to opravil teda diky
chiptuning
pristroj panel-blok nam. hodnot-1 nebo 2 kanal,projed to od zacatku a najdes to.
ja jsem dal jiny pr.panelb
zdenace
Příspěvek od zdenace »
Píšeš že v sacím koši bylo smetí a kontroloval jsi přepouštěcí ventil oleje?
zdenace
pechin
kte ten ventil najdu???? :)
origoš
Příspěvek od origoš »
Ventil je přímo na tělese olejového čerpadla.
www.mosaznevyrobky.cz
Zpět na „Diskuze o autech“
