uz nevim co s tim, prosim o radu
Ford Maverick 2.7 TD bez vykonu,kouří modře...
jde o ford maverick,nastala ztrata vykonu,na volnobeh jde normalne,pri cca 2tis otacek zacne vynechavat a kouří modře...
turbo je po repasi cca 3000km
kolik to turbo tlačí???
sundej hadici od turba o podívej se na něj jestli není od oleje
kdyžtak se podívej jestli ti abnormálně nezmizel z motoru olej
ale můj odhad ja na 90% turbo v
těch 3000km
by tak odpovídalo na fušerskou GO
--775914666--stačí zavolat
když to budeš mít ty hadice od (filtru k turbu " nasávací část turba") sundaný tak zahejbej s osou turba jak má vůli
tak mu kopej hrob
těch 2000ot tomu odpovídá je to počáteční hodnota kdy už má turbo začít tlačit na plný brátky a místo toho ti chrstá olej do sání !!!
tak mu kopej hrob
olej z motoru nemizí...
sundal sem hadici od turba,tlaci tak nak normalne a olej znej taky nelita,
osa turba ma malou vuli asi jako u kazdyho turba co sem videl...
i když sem mel hadici od turba odpojenou tak otačky dojdou ke 2tis pak začne vynechavat a modre kouřit...
nemužou nak propoustet vstriky?
nebo vstrikovaci čerpadlo muže bejt špatny?
hadice na vodu mi přijdou dost natlakovany ale praskla hlava nebo tesneni to snad delat nemuze...? nikdy to nevařilo,teplota normal...
jestli to je klasický TD tak muže bejt v hajzlu membrána která si přidává dávku na tlak turba ,zkus ji odpojit a dát na ní velkou opravdu velkou
injekční stříkačku a při nastartovanym motoru pomalu tu sříkačku stlačuj aby si simuloval tlak turba měli by jít otáčky motoru nahoru protože si přidá čerpadlo na dávce jelikož si "bude myslet " že je větší tlak vzduchu
tím pádem se zvednou optáčky a pokud se nezvednou tak je špatná membrana v čerpadle
nouzově se to dá zpravit tím že si koupíš lepidlo které je po zaschnutí plastické a krabičku kondomů a tím tu membránu zalepíš.
Tak na tlak to nereagovalo...,zkousel sem to i kompresorem, dokonce sem to i rozebral a membrana je v pořadku ,v sani je vsude trochu oleje,ale problem v turbu nebude,i kdyz je odpojeny tak to děla porad to stejny...motor neprekona hranici 2tis.ot. kouří modře a to dost hodne a na volnoběh jde normalne a nekouří...
naměř kompresi na motoru jak píše tomas.cz podívej se do nějakech autodat kolik má bejt když bude ok
tak zkus jestli de k čerpadlu dost nafty třeba je v p**i jen palivovej filtr
nebo tak něco zkus to napájet z pet lahve ať máš zichr že tam ta nafta fakt de ,když ani to nepomůže ,tak test vstřikovaču někde na stolici
a v poslední řadě otestovat čerpadlo.
vzduchovej filtr je v pohodě???
maximálně jestli to má katík tak se možná vysipal a teď blokuje vejfuk!
ale ta membrána mě nesedí
že by nereagovala to je divny
