Fábie,velká spotřeba
Fábie 1,2 Mpi 40 kw .Najednou mi potvora začala žrát něco kolem 8 litrů na 100 km.Diagnostika nic nepíše,čidlo teploty nové(špatně startovalo za tepla),nové svíčky i palivák.Dokonce měněná i hlava válců na kulanci(popraskané ventily a ztráta komprese).
Nevím si rady co s tím.Poraďte Díky.
HTP hovno to pojede
S fabii 1,2 sem najel za dva roky 100000km ona žere 8l normálně
Re: HTP hovno to pojede
mohu jen potvrdit, 8 naprosto normálnítoby66kw píše:S fabii 1,2 sem najel za dva roky 100000km ona žere 8l normálně
Skoda Octavia I combi 1,9TDI, 96kW, ASZ
Skoda Octavia II 4x4 combi 1,9TDI, 77kW, BKC
VW Caddy 2,0SDI, 51kW, BDJ
Re: Fábie,velká spotřeba
a co pneu nemáš tam 205? já mám zimní 175 a když dám briliantis 165 tak si oddechne je to poznat milošTachos píše:Fábie 1,2 Mpi 40 kw .Najednou mi potvora začala žrát něco kolem 8 litrů na 100 km.Diagnostika nic nepíše,čidlo teploty nové(špatně startovalo za tepla),nové svíčky i palivák.Dokonce měněná i hlava válců na kulanci(popraskané ventily a ztráta komprese).Nevím si rady co s tím.Poraďte Díky.
Fabie 1,2 htp plná nádrž Vyškov Praha Vyškov cca 500km rychlost 140kmh u Devíti křížů svítí magický oko
Naposledy upravil(a) toby66kw dne 23 kvě 2008, 18:24, celkem upraveno 1 x.
to som len tak na okrajTachos píše:No měl bych být taťka,ale asi jsem synáčik.Věk je ,ale jinde.hahakevino píše:zalezi od stylu jazdy
dedko 5,5 l /100 km![]()
tatko 6,5 l / 100 lm![]()
synacik 8.5 l/100km
Na tech 1,2 odchazej hlavy,pak je mensí komprese a berou vic. Nedavno ji menily strycovy mel najeto 35000km. Oprava ho stala 22000Kč ze vsím vsudy. Nejdriv mu odesla civka a pak hlava,mela vybusený sedla a sla mu na 2 valce.Tak si nech zmerit kompresy. Jinak žerou podle stylu jizdy,když sme to testovaly a tocily to minimalne do 5000ot/min a jezdily kudlu,davali tomu co proto tak ukazalo pc 14l na 100. Jinak prumer je 6 až 7. Pod 6 to de když jedes na petku 90 a vic ani hovno,tak pak ti ukaže 5,3, otazka je jak to dlouho vydržis jet 90Tachos píše:Jezdím s ní v pohodě,žádné honičky.205 tam mám,ale ty tam byly i loni a spotřeba kolem 5,5 až 6,5 litrů.Začalo to žrát až teď po zimě.Najeto 45 tisíc km.
