2l oleje na 2 Km. Prosím poraďte kde je chyba.
paradox-
Příspěvek od paradox- »
Zdravím Vás všechny. Mám problém předělal jsem si svýho peugeota 205 (motor ze 405) 2,0 D 47kW, čerpadlo BOSCH, na nepředehřívaný přefiltrovaný použitý roslinný olej. Nalil jsem tam do nádobky 3l oleje a nastartoval jsem na naftu po zahřádí jsem přepl na olej a jel to projet. Jelo to opravdu mnohem líp než na posranou naftu ale taky to pěkně žere a nevím proč. Jen jsem ujel zhruba cca 2 km a moc tam toho teda nezbylo. Poraďte prosím kde by mohla být chyba. s čerpadlem jsem nic nedělal a motor jsem nijak neupravoval.
Díky za každou solidní radu.. ;).
Obrázek :? :?
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Tvůj problém se pravděpodobně jmenuje zpátečka (LOL)
Saješ z kanystru a nevyužité palivo vracíš do nádrže... toť vše :)
Nebo se mýlím? (noteeth)
GIV Variant TDi ???kW
wiguf
Příspěvek od wiguf »
hm a na zpátečku si taky dal jistě taky ten tvuj přepínací vehement, nebo si ji alespoň šlusnul (LOL) z čerpadla se nafta vrací zpět do nádrže, takže pokud si to opomněl, tak to se musí taky přepnout do druhé nádrže a aby toho nebylo málo tak nejlíp s určitym spožděnim, než se čerpadlo propláchne. A pokud si to neopomněl tak máš asi v celym motoru díru, která vede do vejfuku : ) pokud to tim neni, tak nevim a muj příspěvek neber vážně.
p.s. ty ventily na zahradní hadici nejsou moc košér : ) ale hlavně, źe to jezdí, btw bez předehřevu na friťák při rotačce jedině v teple, na zimu se ti čerpadlo odporoučí.
escort 1,8D Bosch již minulost
MB 124 200D
MB 190 250D
wiguf
slavkov byl rychlejší
MB 124 200D
MB 190 250D
paradox-
Slavkov píše:Tvůj problém se pravděpodobně jmenuje zpátečka (LOL)
Jaj !!! tak na to jsem úplně zapoměl. Tak to teda moc díky.. ;) Je to prostě OKEMOVA BITVA (to nejdednodušší řešení je obvykle správné).
Ještě jednou dík.. ;)
Slavkov
.... pokud máš čerpadlo Bosch, tak něco i vydrží... navíc se občas na Aukru objeví nějaké z P205, 309, 405... já jsem koupil za 154,- včetně poštovného... a super stav :D
Jinak je dobré mít vždy po ruce náhradní palivový filtr 8)... bez něj nejezdi, jinak dojedeš až se Ti občas přicpe...
Mnoho šťastných km na RO :)
mynames
Příspěvek od mynames »
jo to je ono nafta se zdrazuje a lidi zacinaj lejt do auta vse co jen tece a mohlo by to horet nikde si nic o tom neprectou a nalejou to tam jsem zvedav za jak dlouho autor napise nejede mi to co s tim....
jak málo stačí ke štěstí.....total km na autech 3xescort 1.8D, transit 2.5D,bmw 525tds,pickup 1.9D 253tis km na olej golf1.9TDI 1995 3:1 vyjeťák:benzin pouliční smesy 60TKM. OLEJ STOP jezdím na LPG :-) nyní T4 long 2.4D syncro - nafta
Slavkov
mynames píše:jo to je ono nafta se zdrazuje a lidi zacinaj lejt do auta vse co jen tece a mohlo by to horet nikde si nic o tom neprectou a nalejou to tam jsem zvedav za jak dlouho autor napise nejede mi to co s tim....
No dříve, než ušetří na palivu na další P205 to určitě nebude :D ... a o tom to je (noteeth)
mynames
kdyz to vidis takhlen tak asi jo... ale neni to tak pak nema mezi lidma kolovat to ze olej nici motor... ale je to vec nazoru
radluk
Příspěvek od radluk »
(noteeth)
Naposledy upravil(a) radluk dne 08 zář 2008, 11:45, celkem upraveno 1 x.
paradox-
Tak už jsem to nalil všechno do hlavní nádrže a v kanistru mám jen naftu na vyčištění vstřiků když dorazím tam kam jsem chtěl. Jinak startuje to bezvadně i na olej. Výkon vzrostl asi o 20% protože to teďka s 5 lidma jede jak když to jelo na naftu a jel jsem sám. Takže zatím spokojenost... ;) . zvedly se i otáčky jak přiteče olej místo nafty do čerpadla. No jede to suprově a hlavně téměř zadara.. :D
paradox- píše:Tak už jsem to nalil všechno do hlavní nádrže a v kanistru mám jen naftu na vyčištění vstřiků když dorazím tam kam jsem chtěl. Jinak startuje to bezvadně i na olej. Výkon vzrostl asi o 20% protože to teďka s 5 lidma jede jak když to jelo na naftu a jel jsem sám. Takže zatím spokojenost... ;) . zvedly se i otáčky jak přiteče olej místo nafty do čerpadla. No jede to suprově a hlavně téměř zadara.. :D
super že ti to jede mě by jen zajímalo jak si vypočítal ten výkon o 20% nárust,
když si naliječ meřo tak všichni pýčou malý výkon . nic neušetří a ty zrovzna 20% :-D miloš
Houba
Příspěvek od Houba »
Zdravim chlapi, škoušel jste někdo vyjetej volej ?
Houba píše:Zdravim chlapi, škoušel jste někdo vyjetej volej ?
ne ale kostkový sádlo taky hoří (LOL) vyjetej dej do kotle a máš alespoň teplo ;)
Houba
Ladas píše:
škoušel si to ? (noteeth)
