Dezinfekce klimatizace
Napsal: 14 čer 2006, 11:16
od Matrix
Tak jsem si řekl, že mi už klimatizace docela smrdí a že bude dobré ji nechat vydezinfikovat. Dočetl jsem se že tuhle službu nabízejí i v servisech Barum, kde se ohánějí že na to mají "vyškolené odborníky". No když jsem tam přijel, uvítal mě takovej mlaďoch. Najel jsem do dílny, a bylo mi oznámeno že přípravek musí působit 10 minut + apliakce, tak ať se jdu někam projít. Tak jsem ho požádal že se mi nechce v tomto poledním horku někde chodit, jestli bych mohl zůstat u něj v dílně ve stínu. Souhlasil, tak jsem si sednul na židli. Najednou přišel s takovým ohromným šroubovákem :?a počal demontovati kabinový filtr . Když slyším takový děsný lupnutí a dotaz "Jé on tady není šroub" zeptám se ho, jestli je nějaký probém a on na to, že ten plastovej kryt nejde sundat protože neví jak se to dělá... Tak jsem přiskočil k autu a zjistil že tím šíleným šroubovékem odloupnul tu plastovou zzáslepku co v tom krytu je a ještě ten plast naštípl (wallbash)... Tak jsem mu vynadal a raději to celé demontoval sám. No A další šok byl ten, když sem viděl jak tu dezinfekci aplikují... Myslel jsem že se nastříká do místa kde je kabinový filtr při puštěném větráku aby se přípravek rovnoměrně nanesl na výměník + po celé délce potrubí. Nene. S asi 5ti centimetrovou hadičkou na sprayi do každéhé výdechu 2× stříknul pak na lopatky větráku a nechal to 10.minut působit... Čekal jsem třeba že pustí ventilátor a pak že to tam bude stříkat, aby se to rovnoměrně rozneslo p celém systému ventilace a aby to došlo až na výparník. Takže další šok... :x Každopádně kdyby to chtěl někdo udělat taky v Barumu, tak ho prosím ať tam raději nejezdí, pokud nechce vyhodit peníze oknem a nechat si ještě rozbít část auta... Mrzí mě že jsem si to neudělal sám, příště už budu chytřejší :(...
Re: Dezinfekce klimatizace
Napsal: 14 čer 2006, 13:53
od x-man
Prodává se přímo sprej (cca 300,-) který se nanese na výparník a nechá se asi 10-15min působit a mělo by to být vydezinfikováno.A každý si to může udělat sám a doma.
Prej je to pak OK,ale nezkoušel jsem
Napsal: 14 čer 2006, 16:23
od wries
Napsal: 14 čer 2006, 18:11
od go.vojta
Ty spreje jsou na chvilku.. my to děláme technologii liqui moly a to je fakt paráda. voní to a je to na dlouho. do každýho auta padne tak litr desinfekční kapaliny, která se stříká speciální tryskou přímo na výměník.. nechá se 20 minut působit. prvně se ale musí vysušit výparník a pak taky. celá operace tak 40 minut. cena kolem 500... jsem z Třebíče.. v tom barumu to musel být neuvěřitelný blb..
Napsal: 14 čer 2006, 19:07
od Matrix
Mě to stálo 566,- Kč bez filtru, ten se si měnit nenechal, páč jsem ho měnil těsně před tím.
Napsal: 14 čer 2006, 22:12
od chiptuning
klimatizace smrdi??? proc?- pricina ucpany odtok od vyparniku- to co kondenzuje na vyparniku nema kam odtect a zacne zahnivat a smrdet---prevence nejdrive vycistit odtok a k zahnivani ani nedojde a neni treba klima dezinfikovat-samo ,ze po desinfekci to nejakou chvilku pekne voni a nejaky ty bakterie to taky sezere
Napsal: 14 čer 2006, 22:22
od Alex
Keď je zapchatý odtok, to je už extrém, ale smrdí to aj bez toho.
