Trysky A4 81 KW
NSFF
Trysky A4 81 KW
Příspěvek od NSFF »
Zdravim,
jaký trysky se daj dát do audiny A4 1.9 TDI 81 KW AFN ?
na netu (www.dieselpower.cz )jsem našel že bych tam měl dát POWERPLUS 520 (teda je tam napsáno použití pro 110 HP 1.9 TDI ).
Daj se tam dát i ty POWERPLUS 764 ( i když je tam napsáno použití pro 150 HP 2.5 TDI) ?
A když jo o kolik koníků se zvedne výkon ?
Díky
Tady je ten ceník z kterýho jsem vycházel http://dieselpower.cz/doc/prices/vw_cenik_trysek_mo.pdf
Naposledy upravil(a) NSFF dne 18 srp 2008, 11:43, celkem upraveno 1 x.
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
Určitě je tam dáš, ale už je to pro nějakou tu úpravičku.
NSFF
Příspěvek od NSFF »
tomáš karbus píše:Určitě je tam dáš, ale už je to pro nějakou tu úpravičku.
Nějakou tu úpravičku ?... tzn. konkrétněji co ?
Huml
Příspěvek od Huml »
do A4 pro zvýšení výkonu sprint nebo powerplus 764, o těch 520kách ani neuvažuj, stačí namontovat a jezdit, úprava softu není nutná, snad jen kdyby jsi chtěl ještě víc kobylek
Naposledy upravil(a) Huml dne 18 srp 2008, 20:00, celkem upraveno 1 x.
NSFF
Příspěvek od NSFF »
Huml píše:do A4 pro zvýšení výkonu sprint nebo powerplus 764, o těch 520kách ani neuvažuj, stačí namontovat a jezdit, úprava není nutná, snad jen kdyby jsi chtěl ještě víc kobylek
Díky za radu ;)
jirka jn
Příspěvek od jirka jn »
Taky potřebuji poradit jak zvýšit výkon abych motoru neublížil tahám zasebou těžký vlek tak byse náký koníci hodily mám Sharan 98 81kw :roll:
Huml
Příspěvek od Huml »
nejjedodušeji těma tryskama sprint 764 nebo powerplus 764
Viktor X
Trysky 81kW AHF
Příspěvek od Viktor X »
Já mám sice 1.9 TDI 81 kW AHF, ale taky přemýšlím o tryskách... Ty Sprint 764 bez čipu prý už kouří, nebyly by rozumnější výkonově jen o málo slabší POWERPLUS 502 ? Taky by mně zajímalo co to udělá se spotřebou, normálně šolíchám za 5,1, ale jsou chvíle, kdy je to potřeba sešlápnout (crazy).
Octavia Combi 1.9 TDi 81kW AHF MR00 180tis.
Thopr
Re: Trysky 81kW AHF
Příspěvek od Thopr »
Viktor X píše:Já mám sice 1.9 TDI 81 kW AHF, ale taky přemýšlím o tryskách... Ty Sprint 764 bez čipu prý už kouří, nebyly by rozumnější výkonově jen o málo slabší POWERPLUS 502 ? Taky by mně zajímalo co to udělá se spotřebou, normálně šolíchám za 5,1, ale jsou chvíle, kdy je to potřeba sešlápnout (crazy).
šoupni tam 764 a budeš nějaký čas spokojený!!!! A kouře se neboj... BUde minimální né-li žádný... (pro Tebe, v zrcátku toho moc neuvidíš)... Sám jsem jezdil chvíli se 764 bez softu a kouř téměř žádný, po softu tak skoro stejně, možná víc.... A spotřeba cca stejná, dle tvojí nohy.... ;)
Dukes
Site Admin
Re: Trysky 81kW AHF
Příspěvek od Dukes »
Dal bych už rovnou POWERPLUS 764. Zvýšení kouřivosti oproti sérii je minimální. Navíc lze lehce ubrat naftu Vagem. Myslím, že není nad čím přemýšlet.
Výkon po úpravě cca 130 PS.
Brejk
Příspěvek od Brejk »
1.)A co trysky po chipu?
Taky o nich uvazuju, ale udelal jsem klasickou chybu a to, ze uprava sw predchazela uprave hw (sw od Sportmotor jen pro info).
2.)Navic na POWERPLUS 764 uz se musi davat alespon 11mm hlava, ne-e?
Jinak mam A3, take AHF.
Děkuji za info.
A3 1.9 TDi - AHF, chip, výfuk, spojka 240mm, sport. podvozek, 103 kW
Ještě ne tam to 10ka zvládá, ale špatná by nebyla.
Dukes
Site Admin
Brejk píše:1.)A co trysky po chipu?
Děkuji za info.
1) Je dost pravděpodobné, že si vetší trysky s chipem od Sportmotoru nebudou rozumnět a auto bude padat do nouzového režimu.
2) Pro POWERPLUS 764 není větší hlava podmínkou, ale určitě by si její montaží nic nezkazil. Ovšem nutností by pak byla už úprava sw.
Proč by si větší trysky s tím softem nerozuměly? Respektive proč by to mělo padat do nouzáku, když regulace turba funguje?
