RENAULT SAFRANE I 2,1TD výkon??
Ahoj všem, rád by jsem vznesl začátečnickou otázku, je nějak možné zvýšit výkon u Safrana I 2,1TD? Je tam 66kW a na dvoutunku je to málo....
Předem díky za odpověď
Ale samozřejmě,že výkon zvýšit jde-vyndat,a seřídit znovu vstřiky,pokud nebudou prášit,tak nové špičky,vyndat,a nechat seřídit čerpadlo vstřikovací(pokud tady je,ale počítám že ano),zkontrolovat,kolik dává turbo,pokud málo,a hází olej,tak jiné/repasované,a zkontrolovat všechny hadičky podtlaku,a přetěsnit sání,a určitě se těm 66KW aspoň přiblížíš
Renault Master 2,5dCi 100k 09" "Lenochod"
Bývalý zapřísáhlý Citroenář a řidič náklaďáku,teď už jen Pražský dodávkář
- Package
inak to mas najslabsi motor co sa do safrane davali...
ved predaj toho co mas a kup take iste len zo silnejsim motorom ak chces silou mocou francuza...mali tam celkom slusne vykony
mali od tvojho 66kw az po 193kw.takze paleta je dost siroka a je z coho si vyberat...
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
