BMW 525 tds pristrojovka
Hoyo
Příspěvek od Hoyo »
Ne mate niekto obsah eeprom pristrojovej dosky bmw 525 tds rv.1994.
Uz mi na dvoch zblbla eepromka a budiky ukazuju blboviny.
Zohnal som uz dalsiu ale ta je v miloch.Ze vraj sa to da prepnut.
Neviete ako na to?
Bosis
Příspěvek od Bosis »
To myslíš tu zelenou kostičku nazývanou "kodier stecker" jak jsou tam nahrány km a vin atd. nebo modul IKE(instrument kluster elektronis).Nebo je to jedno a to samý?
Hale a nevíš jestli ta přístrojovka máká i na tu zelenou kostičku z jiného vozu,to by tam měli být jiné km i vin nebo se tyto údaje nechájí přepisovat.Díky moc za vysvětlení.
dvorky1
Příspěvek od dvorky1 »
zdárec mám takovej dotaz. nevíte někdo když se dělá test přístrojovky na 525 TDS r.v. 1995 co znamená těch 8 údajů co se postupně ukazuje na displeji pro km. Jinak ten test se dělá, že se zmáčkne čudl na nulování denních km a klíček se otočí do první polohy. Kontrolky se v týle poloze ještě nerozsvítí. Pak by měl proběhnout test přístrojovky. Někdo mi tvrdil že první údaj jsou skutečné najeté km ale co jsem koukal, tek po ujetí určitého počtu km jso ty údaje pořád stejný. Je to jinak přístrojovka bez check kontrolu ( takovej ten displej jak píše různý hlášení )
dvorky1
tak co nikdo nic??
dvorky1
pořád žádné rady???
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
dvorky1 píše:pořád žádné rady???
pre teba zaujimave je len to co je na pozicii 4.....to je poslednych 5 znakov VIN cisla, ostatne veci su cislo budikov, cislo OEM nastroja co to kodoval, ale presne si to uz nepamatam......
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
maros4341
tu mas 525TDS manual, cca 280Tkm,
http://rapidshare.com/files/233386038/RUBIN.rar.html
je to z cias ked uprava digitalneho tachometra bola este " zazrak "
maros
+421903905655
Zpět na „BMW“
