jaky vstriky do 1.6TD???
Prosim o radu jaky vstriky do miho gofika. mam vstřiky z golfa 1.9td ale nevim jesli je to vhodná volba a jestli mam vimenit jen trysky nebo cely vstriky diky moc za rady a nazory
Já jsem teď dal taky dvoupružinkový vstřikovače z 1.9TD a do nich trysky pro 59kW 1.6TD. Mám původně 51kW TD, ale s úpravama (jiný turbo, intercooler).
Do 51kW verze patří trysky DN0SD273 nebo DN0SD293, do 59kW verze DN0SD274 (větší dávkování nafty), do 1.9TD DN0SD308.
Pokud máš přidáno na turbu a případně IC, doporučuju 274ky, jinak ty ostatní, je to jedno. Na origo vstřiky z 1.9 308ky to jede taky hezky.
Smoke
nevim jak to děláte, ale já sem nepocítil změnu na 1.6TD ani se 308 (z 1.9TD).
ale co sem se doslech, že velká změna nastane pří větším pístku v čerpadle (z 9mm na 10mm- z TDi). a největší co se dělaj- a pasují jsou dnosd315 (tuším na 2.4td) ale to nevím co by dělalo.
Smoke: Ty 308ky jsou malinko znát, ale fakt málo, zato znatelnej rozdíl jsou ty 274ky z 59kW 1.6 , už když jsem je zkoušel na pumpě s barometrem a nastavoval otvírací tlaky, tak to byl sakra rozdíl jak stříkaly proti 273. Co jsem se dočet na vwdiesel.net , tak největší trysky co jdou použít jsou prej 265ky z nějakýho starýho Mercedesa.
A výměnu pístku už páchám taky
jo kdosi to má ve felicii 1,9Dmacoo21 píše:a neskusal ste niekkto dat do 1,6td cerpadlo s 1,9td?
de tam to z 1,6TD - takře teoretiše by tam ta 1,9td mohla jít
to : homeless : ty prosimtě ty si děláš trysky doma na koleně nebo někde jinde???,
chcu si taky dávat jiny
--775914666--stačí zavolat
takze sou lepsi ty dvoupruzinkovy?? chtel sem dat ty 308ky do do origo jednopruzinkovejch takze asi ne jinak mam taky 16td 51kw a mam interkoler,repas turbo a uz mam sehnany z oktavky a uprosenej pistek na pridavaci, natahlou naftu. a kde se daji sehnat trysky za slusne ceny treba ty 274?? asi je to to nejlepsi co?? jinak diky za radyHomeless píše:Já jsem teď dal taky dvoupružinkový vstřikovače z 1.9TD a do nich trysky pro 59kW 1.6TD. Mám původně 51kW TD, ale s úpravama (jiný turbo, intercooler).
bombastiq: jj, doma na koleně
svaly: 2pruzinovy jsem dal pro lepší tišší měkčí chod motoru, jinak pro výkon jsou asi malinko lepší jednopružiny. Před rokem jsem si 274ky objednával, nemoh jsem si vzpomenout kde, a dneska jsem od nich našel fakturu z www.cernikplzen.cz.
Jinak turbo z Octy se ti potká se zadním držákem motoru, lepší je šroubovaný z podélnýho motoru.
