kolik oleje 2,5tdi V6 ? prosím, spěchá, pomožte
Napsal: 13 črc 2006, 05:25
od moula
brej den.
byl jsem na výměně oleje,(v autoriz.) a protože mi tekl olej okolo filtru odvětrání, měnil se i filtr odvětrání....(nově se místo filtr udvětrání dává zřejmě jen přepad-orig.díl- už to je prostě bez filtru...a vypadá to malinko jinak)
nyní však olej zřejmě utíká dále (prsa motoru, vršek suchý, teče to nekde ze zadni strany (znovu odvetrani nebo nekde u turba ???) a nebo je to způsobeno množstvím oleje ? nevím totiž kolik se ho tam dává, myslel jsem že cca 4-5l, ale v servise mi řekli že 6 litrů (5,8) ale nyní ráno když sem kontroloval stav oleje, je stav oleje cca 5 CENTIMETRU nad ryskou !!! auto sice nestálo Uplne rovně, jen malilinko z kopce, tak jsem ted nervózní, aby se mi tam zas něco nepo.... :roll:
a to není poprvé co sem tuto hodnotu oleje změřil.... i když jsem stál jen na malinko nakloněné rovině, bylo tam oleje stejně hodně... :roll:
prosím pomozte (wallbash)
Re: kolik oleje 2,5tdi V6 ? prosím, spěchá, pomožte
Napsal: 13 črc 2006, 07:51
od frantacech
moula píše:brej den.
To je pecka, dalsi skvely servis. Patri tam +- 4.5L vcetne filtru, kazdopadne na merce to musi byt mezi ryskami. Pokud tam mas 5cm na ryskou tak to honem odpust nebo odsaj pres merku, a modli se at to nic neposere.
Co se tyce toho filtru odvetravani, zajimava informace. Mel jsem ho venku, je to jen takove kovove sitko, stacilo to vyprat v benzinu a vyfoukat. Pokud mas moc oleje, muze to test kdekoliv. Napred uprav olej, pak se uvidi.
Super servis - kde to tak umi?
Napsal: 13 črc 2006, 08:02
od Karl
PResne tak rýchlo s tým olejom preč tieto motory sa serú samy a nie ešte keď im niekdo pomôže hrozí vytlačenie gufier, a objavia sa aj iné netesnosti lebo sa zvýši tlak oleja.
Napsal: 13 črc 2006, 08:14
od moula
frantacech: určitě 4,5 litru ???? v katalogu na oleje taky píšou 6 litrů.... :? :? :?
je to orig. servic AutoPoly - dělaj dost často superby 2,5tdi.... :hm ...
Napsal: 13 črc 2006, 08:23
od moula
takže mam mít strach aby nevylítly symerinky co ? :x pěkný teda... :x
jste si fakt jistí že 4,5 litru ??? bych se z toho Po... přitom mi tam už olej jendou měnili (vymena motoru-vačky) a to bylo v cajku ... :X
Napsal: 13 črc 2006, 08:24
od Karl
Aký je KÓD motoru?
Napsal: 13 črc 2006, 08:29
od Karl
AFB, AKE : 4,3 udáva príručka pokial máš AKN tak tam ide skutočne tých 6L takže dúfaj, že máš ten :)
Napsal: 13 črc 2006, 08:35
od moula
AFB samozřejmě ....
Napsal: 13 črc 2006, 08:43
od moula
NO DO.... :x :x :x :x :x
Napsal: 13 črc 2006, 12:06
od moula
tak sem to tam byl reklamovat, mechanik se divil, že se s takovou 2,5lkou ještě nesetkal, co má 4,3 litru :D takže se upustilo litr a půl, ted ho mam v lahvi... a budu to pozorovat - doufam že už ani neukápne...
(LOL)
Napsal: 13 črc 2006, 12:50
od wries
Tak to je nářez (hm) . 1,5 litru (LOL) . Dobrej servis.
Napsal: 13 črc 2006, 19:26
od DAVERS
Do motoru 2.5 TDi V6 vejde 5,5-5,8 litrů.
Napsal: 13 črc 2006, 20:59
od frantacech
moula píše:tak sem to tam byl reklamovat, mechanik se divil, že se s takovou 2,5lkou ještě nesetkal, co má 4,3 litru :D takže se upustilo litr a půl, ted ho mam v lahvi... a budu to pozorovat - doufam že už ani neukápne...
(LOL)
Kurva dyt to je jedno co pise nejaka brozura. Normalni user by tam nalil po merku a pak nastartoval a opatrne doladil. Jestli tam nalije idiot podle nejake brozury 6L a pak ani nekoukne na merku a je tam o 5cm nad, tak nevim co dodat.
Napsal: 13 črc 2006, 22:04
od Radik
dodat se dá jenom jedno idiot
Napsal: 13 črc 2006, 23:04
od moula
DAVERS píše:Do motoru 2.5 TDi V6 vejde 5,5-5,8 litrů.
ono se ho tam vejde i víc... :D jde o to jestli to motor přežije nebo ne... :D
no ale vážně... záleží na typu motoru... neni 2,5V6 jako 2,5V6...
díky chlapi ;)
