A4 1,9 tdi AFN, Motor po nastartování hned chcípne
noki
Příspěvek od noki »
Ahoj, mám problém. Občas motor po nastartování naskočí a hned zase chcípne. Po několika pokusech si dá říct a normálně jede. Může být problém v imobilizéru? Dík za rady.
dury2
Příspěvek od dury2 »
Asi bych hladal problém najdřív tam, protože přesně takhle se projeví zásah imobilizéru. Motor sice naskočí, ale po cca 1 sec chcípne. Potřebujěš se připojit na diagnostiku, to je nejlepší řešení.
noki
Příspěvek od noki »
No na počítači to právě už bylo a maník co mi to dělal nic nenašel. Teda něco málo jo, ale říkal, že tahle hláška je normální. Bohužel už si nepamatuju, co to přesně bylo. (wallbash)
Fakt je, že potom, co to projel, se to nějakou dobu neprojevovalo, asi 3 týdny. No a dneska zase začalo.
Zatím jsem pokaždé odjel, ale nevím, jestli jednou nezůstanu někde viset definitivně.
DAVERS
Příspěvek od DAVERS »
Když sedneš do auta,zapneš zapalování,začne po chvíli blikat nějaká kontrolka?Pokud ne,tak se podívej na vzduch v palivu.Veliký problém bývá v hlavě na palivovém filtru.Jestliže je to však bez vzduchu-problém je v napěťovém relé řídící jednotky!
zachraňme spalovecí motory
elit
Příspěvek od elit »
Me se zasekavala klapka sani. Nesel tak do valcu vzduch.
VW Passat 3C 2008 BMP
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Skus si dat ten imobilizer do nudzoveho rezimu myslim samozrejme ked vies login kod a skus tak ci to bude blbnut aj tak ked to bude blbnut aj tak tak bude zavada nekde inde
frantacech
Příspěvek od frantacech »
ROMEK píše:Skus si dat ten imobilizer do nudzoveho rezimu myslim samozrejme ked vies login kod a skus tak ci to bude blbnut aj tak ked to bude blbnut aj tak tak bude zavada nekde inde
Jak se dava immo do servisniho rezimu?
ObrázekRUN With The BULLS And HUNT With The BEARS....
noki
Příspěvek od noki »
Tak jsem myslel, že mám pokoj a ona se závada ozvala znovu. Všiml jsem si, že když to chcípne, tak bliká kontrolka immobilizéru. Dělá to nepravidelně. Někdy chytne okamžitě, jindy zase musím startovat třeba 10x.
Na diagnostiku jsem se zatím znovu nedostal. Zkoušel jsem i více klíčů, jestli třeba není problém v klíči, ale dělají to všechny.
Nevíte někdo? Dík.
noki
Příspěvek od noki »
Tak jsem vyměnil kablík co jde od spínačky do asi ŘJ. Asi měsíc to dalo pokoj a teď je to tady znovu. VAG hlásí :
17978-řídící jednotka motoru zablokovana
P1570-35-10 sporadicky
01176-klíček
07-10 signál příliš nízký
sporadicky
Poradí někdo?
Předem dík.
12skvarka
Příspěvek od 12skvarka »
čtecí cívka...jestliže to dělá na všechny Prizpusobene !! klicě
12skvarka
frantacech píše:
kdyz zadaš přes login pin.tak je immo vyřazenej na hodinu z provozu
noki
Příspěvek od noki »
A co jsou přizpůsobeneé klíče??? Já mám celkem 4 a dělá to na všechny a všechny jsou originál.
A kde ja te čtecí cívka? Je to problém?
12skvarka
jestli je mas original tak je mas prizpusobeny................c teci civka je ten cernej krouzek kolem spinaci skrinky
noki
Příspěvek od noki »
Díky a ten čtecí kroužek se dá koupit? Musí být nový, nebo může být třeba z vrakoviště. A dá se to vůbec sundat? Nemusí být nová celá spínačka?
noki
Příspěvek od noki »
A stalo se už někomu, že by blbly klíče? Co v nich vůbec je, nějaký čip?
Může se klíč rozbít, teda tak, aby se rozbil ten čip? ':?'
