VAGCoom - komunikace
Napsal: 20 črc 2006, 05:42
od Ivo3
Ahoj
Mám problém s VAGem, přpojení k řídící jednotce nemám problém, vyčtení a vymazání chyb také funguje, prblém nastává pokud chci sledovat hodnoty on line , tak to celé vytuhne a neukáže nic.
Nevíte někdo jakým způsobem to zprovoznit. Díky.
mám několik verzí nejčastěji používám IHR 208.4
Napsal: 20 črc 2006, 05:50
od váha
hm a u jakýho auta a co máš za kabel?
Napsal: 20 črc 2006, 07:19
od Ivo3
Auto je felicie 96 s motorem 1.6
a kabel je koupený
OBD2 ISO-COM Adaptér a OBD2 konektor
Napsal: 20 črc 2006, 07:25
od kiru
A na inych autach to maka? Mal som ten isty problem, ale nebolo to Vagom. ( a iba u Feldy 1,6 )
Napsal: 20 črc 2006, 07:45
od váha
Ivo3 píše:Auto je felicie 96 s motorem 1.6
a kabel je koupený
tak to nevím,zkus přeinstalovat vag a když to nepomůže zkus jinou verzi,to by ti asi poradil raptor
Napsal: 20 črc 2006, 08:47
od Ivo3
na jiném voze jsem to nezkoušel jen na té mojí feldě. Verzí jsem zkoušel několik. Tak nevím. Navíc mi teda ještě nefunguje nahrání zakládního nastavení. Po nahrání se v chybových hláškách objeví, že nebylo provedeno základní nastavení.
01087 - zakladni nastaveni neprovedeno
35-00 - -
Napsal: 20 črc 2006, 09:58
od thomasino
Napsal: 21 črc 2006, 04:44
od origoš
Základní nastavení u Feldy znamená nastavení klapky. Pokud je vadná, nebo zaneřáděná, tak se to nedaří. Napřed vyčistit, zkusit akční členy, jestli se pohybuje a potom udělat základní nastavení. Pokud se nedaří, tak zkusit jinou.
Napsal: 21 črc 2006, 08:55
od FISHkaa
váha píše:
a kabel je koupený
máš to připojené přímo na fyzický RS232 v PC? nebo přes USB redukci - pak je to jasné...
Napsal: 21 črc 2006, 17:24
od Ivo3
FISHkaa píše:
váha píše:
a kabel je koupený
ano používám USB převodník, je problém v tomto?
Napsal: 21 črc 2006, 22:32
od origoš
Pokud převodník není 100% kompatibilní, tak to může být příčina. Jistější je se mu vyhnout.
Napsal: 22 črc 2006, 08:48
od váha
Ivo3 píše:
FISHkaa píše:
váha píše: tak to nevím,zkus přeinstalovat vag a když to nepomůže zkus jinou verzi,to by ti asi poradil raptor
no www.motordiag.cz sem koukal že maj USB kabel s emulaci com portu,tak zkusu ten.Jináč když už mluví někdo o tom kabelu,nmeá ho tady někdo?POstřehy zkušenosti by mě zajímaly:D chci ho kupovat
Napsal: 22 črc 2006, 13:24
od tomas
Já ten kabel od motordiag mám,reším to tady v jiném příspěvku a nejsem vůbec spokojenej s touto firmou.Vag-com některé jednotky nenajde např.Audi a6 2002 klimatronic,ale to mi nevadí na diagnostiku mám Supervaga,chtěl jsem od nich kabel pro com a ještě jednu maličkost na immo a airbagy,jenže tahle firma asi tak polovinu věcí co nabízí vůbec nemá skladem ,tak mi poslali usb kabel se slevou 15% a že to prej bude fungovat stejně jako přes com,jenže to nefunguje,navíc ten kabel byl poškozenej a ta druhá objednáná věc nepřišla vůbec ale zaplatit si to na dobírku nechali všechno.Fakt super
Napsal: 22 črc 2006, 23:00
od tacho
tomas píše:Já ten kabel od motordiag mám,reším to tady v jiném příspěvku a nejsem vůbec spokojenej s touto firmou.Vag-com některé jednotky nenajde např.Audi a6 2002 klimatronic,ale to mi nevadí na diagnostiku mám Supervaga,chtěl jsem od nich kabel pro com a ještě jednu maličkost na immo a airbagy,jenže tahle firma asi tak polovinu věcí co nabízí vůbec nemá skladem ,tak mi poslali usb kabel se slevou 15% a že to prej bude fungovat stejně jako přes com,jenže to nefunguje,navíc ten kabel byl poškozenej a ta druhá objednáná věc nepřišla vůbec ale zaplatit si to na dobírku nechali všechno.Fakt super
Hele to se mi nějak nezdá. Já ten kabel do USBčka od motordiagu mám a fachá naprosto spolehlivě. A pokud jde o vyřizování objednávek tak se mnou jednali fakt dobře - hlavně mi to poslali hned druhej den po objednávce. A už jsi to u nich reklamoval? Jinak co se týče USBčkovejch kabelů, tak je bohužel problém, že je to USB zařízení, takže někdy chvilku trvá než se člověk prokouše instalací ovladačů - i mě to chvilku trvalo. Ale koukal jsem, že tam už dali docela dobrej návod. Šlo by to asi i na jiný USB kabely. Je to tady: http://www.motordiag.cz/motordiag/motor ... KL_USB.pdf
Mimochodem, kámoš si od nich teď ten COM kabel kupoval, takže ho evidentně mají skladem, tak se s nima domluv ať ti ho vymění. Ale je to podle mně blbost, USBčko je lepší. A co jsi to po nich chtěl za maličkost na immo co ti neposlali? Já jsem to tam prolejzal a bylo tam jenom VAGTACHO a to zrovna maličkost není. Jestli tam mají nějakou drobnost, který jsem si nevšimnul tak jí chci taky :)
Napsal: 22 črc 2006, 23:06
od tacho
origoš píše:Pokud převodník není 100% kompatibilní, tak to může být příčina. Jistější je se mu vyhnout.
Zatím podle toho co jsem četl na internetu, je potřeba aby měl v sobě převodník FTDI čip. Pokud jsem měl možnost to vyzkoušet, žádný jiný převodníky nefungujou, zkoušel jsem Prolific, TI, ale chodilo jenom to FTDIčko. Všechny USB kabely co jsem měl v ruce používají taky právě FTDI, včetně toho kabelu z motordiagu.
