topení alhambra tdi
novakbruno
topení alhambra tdi
Příspěvek od novakbruno »
zdravim mam dotaz mam alhambru 1.9tdi 85kw rok 02 a mam problem s topenim když je motor do 1800 ot.min tak topí a jak je vic tak prestava a jde jen studený vzduch i kdyz je motor ohřatej na 90st dal jsem novou vodní pumpu i termostat a nic prosim poradte :? :?
misoVW
Příspěvek od misoVW »
co vicko na expanzke? Hadice, co idu do kurenia su teple?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
MirekX
Příspěvek od MirekX »
těsnění pod hlavou... :( taky jsem to měl
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
jj jak říká mirek těsnění behem posledních 14 dní jsem delal dvě AUY (noteeth)
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
novakbruno
víčko mam dotažení a hadice jsou meky i kdyz jedu treba celý den a olej je taky čisty mam najeto 130tis da se jeste nejak zjistit že je to tesnění pod hlavou dik za odpoved :( + jeste auto stalo 7 mesicu bez vody v garaži po havarii tak jestli by to nemohlo byt zavzdušnení protože topení v zadu normálně topí mam tam climatronik 2xzona
MirekX
obvykle ubývá voda, jak tomu dáš někde kouř, tak ji to vyhází víčkem z expanzky. za jízdy je vody dost, ale po vychladnutí najednou chybí třeba 0,5 litr. V oleji voda není, jen fouká tlak z válce do vody. :(
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Kdyby to bylo zavzdušněné, muselo by se to po několika kilometrech samo odvzdušnit. Navíc jednou to topí a podruhé ne - tak se nechová zavzdušněné topení.
Vsadil bych taky na těsnění hlavy, i když se to chová dost nepochopitelně.
novakbruno
voda je pořad stejně neubývá a ani do hadic to netlakuje najel jsem stim 3tis km a voda porad stejna a to ji nesetrim pruměrna spotreba 8l :(
MirekX
a nejsou přehozený hadice do předního radiátoru - jestli se to nepere s tím el.čerpadlem k bufiku ?? zkus z toho čerpadla vytáhnout konektor.
novakbruno
myslis to cerpadlo jak je za expanskou protoze tam jde taky tepla voda od bufiku :?
Marek77
Jo, přesně to. Pokud bys měl problém v cirkulaci vody do topení, mohlo by se stát, že tohle čerpadlo tlačí vodu proti směru cirkulace a do topení se pak voda nedostane.
novakbruno
ok zitra to zkusim zatim dik
pafka
Příspěvek od pafka »
přehazoval jsi hadice? ,( chtěl bych to vidět , je k nim prima přístup)
novakbruno
neprehazoval jen se měnil oba chladiče i od klimatizace a ta jeste neni napustena to snad nevadi ten na zimu
Domanický Jozef
Topení.
Příspěvek od Domanický Jozef »
Mne menili tesnenie pod hlavou na Alh.AUY,ale mne sa len strácala voda,potom sa to prehrievalo,ale kúrilo to stále rovnako (rovnako zle).
