olej
pazda
olej
Příspěvek od pazda »
mam tento olej v aute octavia 1.9Tdi dovoz nemecko
http://www.master-shop.cz/mobil-1-5w-30 ... -79109.htm
koukal jsem ze ma specifikaci 504.00 a 507.00 ja mam mit 505.00 muzu dat olej 5W-40 spec.505.00
mam auto z rok2004 norma QG1
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Co to je za motor (kód motoru) ???
pazda
Marek77 píše:Co to je za motor (kód motoru) ???
1.9Tdi 66kW typ ALH
Marek77
Pro tento motor můžeš používat olej dle VW 505.00 bez problému, ale musíš přejít na pevný servisní interval 15.000 km.
Je třeba překódovat řídicí jednotku přístrojové desky z QG1 na QG2.
Pokud bys chtěl pokračovat v LongLife intervalu oleje QG1, musíš i nadále používat olej VW 507.00.
pazda
Marek77 píše:Pro tento motor můžeš používat olej dle VW 505.00 bez problému, ale musíš přejít na pevný servisní interval 15.000 km.
a je to velky problem nebo ne a nevadi ta jina specifikece
Marek77
Odpověděl jsem Ti jasně. Pokud chceš používat VW 505.00, musíš překódovat jednotku na QG2, protože olej VW 505.00 je pouze na 15.000 km.
pazda
Marek77 píše:Odpověděl jsem Ti jasně. Pokud chceš používat VW 505.00, musíš překódovat jednotku na QG2, protože olej VW 505.00 je pouze na 15.000 km.
dik moc me slo jen o to ze budu asi muset pouzit vag
Marek77
Nemusíš. Pokud budeš měnit olej (vyleješ LongLife co tam máš a naplníš VW 505.00), stačí jen vynulovat servisní interval oleje na palubní desce pomocí tlačítka na přístrojích. Tím se nastaví výměnný interval automaticky na 15.000 km.
pazda
Marek77 píše:Nemusíš. Pokud budeš měnit olej (vyleješ LongLife co tam máš a naplníš VW 505.00), stačí jen vynulovat servisní interval oleje na palubní desce pomocí tlačítka na přístrojích. Tím se nastaví výměnný interval automaticky na 15.000 km.
aha takze kdyz vynuluju interval tak mi to automaticky skoci na 15000 i kdyz tam mam LongLife?
Marek77
Dá se to tak říct...
pazda
Marek77 píše:Dá se to tak říct...
diky moc za informace :)
