1.9 SDi ASY nemá výkon
Toledak
Příspěvek od Toledak »
Zdravím, mám takový problém, kamarád mi dal na opravu Fabii 1.9SDi kod motoru ASY, auto je bez výkonu, ale jakože úplně, na rovince s větrem v zádech 100 km/h.Diagnostika nic neukázala, žádná chyba, auto startuje na brnk, motor má normální chod, najeto 207000.Váhu vzduchu to nemá, EGR ventil chodí a chodí i klapka v sání.Napadá mě už jen čerpadlo.
Je někdo stejného názoru?Jinak už nevím, ten motor je tak jednoduchej, tam není moc co měnit.
Nafta patří do TDi!
misoVW
Příspěvek od misoVW »
filtre, vzduch, nafta, O.K?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Toledak
misoVW píše:filtre, vzduch, nafta, O.K?
hadici od vzduchového filtru jsem měl dole a jelo to stejně špatně.Palivový filtr mě napadnul též, ale že by to až tak nejelo?
Nafta patří do TDi!
misoVW
je to mozne, vymen ho a potom to ries dalej.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
pafka
Příspěvek od pafka »
na filtr boxu je čidlo teploty nas. vzduchu, to zkontroluj, a vedení k němu, a egr ventil
jak ti píše mišo palivový filtr, dej tam mann nebo si můžeš nadělat velké problémy,
pokud auto hulí a cuká tak odpoj klapku, i přes to že vidíš že chodí
a nakonec si kup flašku na čistění diesel soustav a vstřikování, pokud nemáš bordel v nádrži a v čerpadle zabere :-D miloš
beli
Příspěvek od beli »
čau nedávno jsem dělal něco podobného taky stejný typ motoru ale v cadyně , diagnostyka mlčela , filtr taky nepomohl, nakonec byl upně ucpaný kat a výfuky taky. odpoj to u motoru a pokud máš dvojítý konec na zadním dílu výfuku jeden ucpy třeba rukou a zkus to profouknout pusou musí to jít lechce.
Toledak
beli píše:čau nedávno jsem dělal něco podobného taky stejný typ motoru ale v cadyně , diagnostyka mlčela , filtr taky nepomohl, nakonec byl upně ucpaný kat a výfuky taky. odpoj to u motoru a pokud máš dvojítý konec na zadním dílu výfuku jeden ucpy třeba rukou a zkus to profouknout pusou musí to jít lechce.
výfuk je úplně nový, od předu až do zadu, byl rozpadlý kat, tak mu v servise měnili komplet.
jinak motor necuká, nekouří.Chová se úplně normálně, jen nemá výkon.
Nafta patří do TDi!
Toledak
pafka píše:na filtr boxu je čidlo teploty nas. vzduchu, to zkontroluj, a vedení k němu, a egr ventil
čidlo jsem zkoušel, odpojil jsem ho a vyskočila chyba, EGR funguje, odpojil jsem hadičku a znovu za chodu motoru připojil, měnil se při tom zvuk motoru.A když jsem odpojil podtlakovou hadičku bylo slyšet dosednutí ventilu.
Nafta patří do TDi!
Toledak
a mohlo by to být tím vstřik. čerpadlem?
Nafta patří do TDi!
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
to víš, že určitě jo:-)
pafka
kontroloval jsi za jízdy všechny důležité hodnoty v měřených hodnotách?egr zaslep raději na zkoušku plechem , a jak psali ostatní, jdi po dodávce nafty, a zkontrouj ještě výfuk , jestli není někde ucpaný
ještě jsem si vzpoměl odpoj vratku od čerpadla a nech ji protékat do flašky jestli se tam ta nafta sotva protláčí je ucpaný ventil na horním deklu čerpadla
v tělese čerpadle roste tlak a snižuje se výkon pomáhá to chem.čistění
taky jsem měl u sdi že se mi přibrzdovala přední kola dostat auto přes kilo celkem nemožné a zničeho nic po rovince dvojka :roll: , pak to zas jelo :? miloš
Toledak
slovacek.milos píše:ještě jsem si vzpoměl odpoj vratku od čerpadla a nech ji protékat do flašky jestli se tam ta nafta sotva protláčí je ucpaný ventil na horním deklu čerpadla
přibržďování kol bych pozanl, ale tu spátečku když tak zkusím, respektive budu tlumočit dál.Protože už si auto vzal, že ho potřebuje.
Nafta patří do TDi!
