Jakou spojku na Fabii RS cca 140kw?
petrscz1
Příspěvek od petrscz1 »
Pánové poraďte,kamarád má Fábii s čipem zhruba 140kw a spojka klouže.
Jakou by měl dát?
T4 Multivan 150PS
mcsolle
Příspěvek od mcsolle »
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Pokial je auto vyuzivane z prevaznej casti na bezne jazdenie tak by som osobne tu kovokeramiku nedaval :-) ...kym sa to zohreje tak tie rozjazdy su celkom tragicke... navyse s odlahcenym zotrvakom bez patricnej upravy softu je celkom "zabava" radit...
Myslim ze by mohlo stacit preoblozit lamelu nejakym HDS duty materialom a dat tam novy pritlacak, ak ma tento uz vymackane pera ;)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Doufám, že těch 140 kw je jen čipem... Od ABC tuning?
Oct asv 2000, DieselPower
Karel26
Re: Jakou spojku na Fabii RS cca 140kw?
Příspěvek od Karel26 »
tak jestli kámoš nechce utrácet,tak stačí dát Keramiku lamelu od renovak.cz a vyjde mu na 5.500,- s dobírkou...
Já to mám na svém a funguje to skvěle a mám naměřeno 441Nm při 2.600 Ot./min.Obrázek
Seat Leon ala Cupra R,Brembo,neuspeed,chip GB.
Sifon
Příspěvek od Sifon »
Dalsi spokojny zakaznik co to vyhodil von po kratkej dobe? (LOL)
subz3ro_tdi: praveze kym je to studene tak je to v pohode, ale ked sa to zohreje tak sa mozes rozbiehat na 1500ot :D
subz3ro_tdi
Sifon: zrejme nie je keramicke oblozenie ako keramicke oblozenie :D ja co som mal moznost skusit tak je to naopak....
Audi A2 1.4TDI
Sifon
subz3ro_tdi píše:Sifon: zrejme nie je keramicke oblozenie ako keramicke oblozenie :D ja co som mal moznost skusit tak je to naopak....
mas pravdu ja som mal moznost jazdit na super mega giga tera hyper spojke od SPEC-u tak tam to bolo fakt ine (LOL)
Karel26
no heled,ty rozjezdy jsou v pohodě i za tepla,jen záleží jakou máš nohu na rozjezdy :D
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
petrscz1 píše:Pánové poraďte,kamarád má Fábii s čipem zhruba 140kw a spojka klouže.
Jakou by měl dát?
Stačí jednohmota s ATD , pokut neuvažuje o turbu a opravdovejch 140kw 8)
jordee_23
Příspěvek od jordee_23 »
toby66kw píše:
Jakou by měl dát?
to je 6 kvalt a spojka 240 mm. tak zrejme nie.
GIV var asz 4mot upraveny
Sifon
Karel26 píše:no heled,ty rozjezdy jsou v pohodě i za tepla,jen záleží jakou máš nohu na rozjezdy :D
no jasne ked drzis pravou nohou plyn niekde na 1800ot aj sa s tym da rozbehnut celkom hladko :D na volnobehu ale nemas sancu posunut sa bez trhania...(zapchy, parkovanie)
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
hele ja tam mam přímo tuhletu teda bez odpružení a prokluz nula je pravda ze když se rozjiždim pomalu bez plynu tak to nepatrně cuká ale nic tragickyho a vostře se s tím rozjet taky nechá mam zatím najeto 25000 zatím bez problému a to tomu davám furt plnej nalož :)
jo jeste dodam ta spojka neumožnuje moc prokluzu takže když mi do toho sedne nekdo jiný tak se s tím rozjiet na poprvé moc neumí .... he he
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
Bar
Příspěvek od Bar »
Řeším momentálně ten samý problem, že mi prokluzuje spojka a nejsou mometlaně LOVE abych si mohl koupit sachse za 17litru. Takže by jste tu keramickou lamelu doporučily ??? Po čipu tam víc jak 140kw myslím nemám.
Kornout
Příspěvek od Kornout »
Na 140kW a rozumnej krouťák musí stačit origo spojka, pokud klouže, nechat přeobložit lamelu, protože už bude nic moc.
KTM 250 SX-F
