td
co turbo nebo motor? když budeš mít správně nastavenou regulaci tak vydrží obojí ale efekt asi nebude veliký
radši napiš co je to za motor to "TD"
jinak variabilní turba sou ovládaný podtlakem , a starý TD turba sou ovládaný Tlakem
čili TDI = podtak,TD Tlak (chápeš??)
takže jak je tam ta banka tak tu musíš oddělat a dát tam tu banku z TD
aby to regulovalo v závislosti na tlak
jinak si prodi téma třeba : zástavba motoru mTDI do G2 -a podobně
--775914666--stačí zavolat
Smoke
při vyšším výkonu je riziko zničení motoru, nejsou tak pevné jak TDi. spojka to asi taky nevezmě, ale rozumné zvýšení to snese. do 1.3b bych se nebál (origo TD jak 1.6 tak 1.9 maj řádově 0.8b.)
Tak to mam nasledovne asi takhle motor 1.9d 1y turbo velky z golfu 1.6 a cerpadlo taky 1.6 golf ted tlacim na to turbo stabil 1.0 mam intercooler z iveco daily tlak jsem mel navysenej ay na 1.5ale bal jsem se o turbo toto turbo me zacina tlacit az od 2200ot a ja chcu gta1749 aby hned bralo od zacatku dostanu vetsi zrychleni a kroutak hned od začatku
Smoke
1.6 a 1.9td má stejnej pístek
mě stačilo dávat naftu i 2b a ještě to čudilo (na 1.6TD).
to turbo, pokud to je KKK z 51kw tak krátkodobě 1.5b snese.
pokud dáš gt1749 neunese to spojka- záběr bude od spodu.
