Výměna manžety-Punto
Prosím o radu jak vyměnit manžetu na pravem předním kloubu u punta
nevím jak mam sundat kloub z poloosy
všechno jsem rozdělal v pohodě,ale nemůžu oddělit kloub od poloosy
neví někdo jak to tam je spojene
hlavu kola jsem rozdělal a zkusil jsem držet poloosu,aby mi nevyjela z převodovky a pokoušel jsem se vyrazit kloub ven
ale nic
nebo to dělam blbě
není to tam nějak zajištěný
rychle někdo poradte
spěcha dík
dřive octa 81kw,pak 307 hdi a už zase vw-touran-konečne!!!turan prodan,nyni vw passat 3C,2007,BKP,octa combi ASV 2004,octa II-BJB-2005, yamaha Fazer FZ6,VW golf 5 variant BLS 2009,golf VI 2,0tdi,gilera nexus 500,ktm exc 450,octa III 2,0tdi...
jamol
kloub
mas jeste jednu moznost.prodavaji manzety ktery pretahnes pres kloub aniz by jsi ho musel sundavat.manzeta neni draha potrebujes k tomu kuzel pres ktery to pretahnes.odkud jsi ten kuzel muzu zapujcit.
tak bingorat21 píše:Podľa múdrej knižky stačí roztiahnutím poistný kružok vybrať z drážky, potom by to malo ísť. Pri montáži sa odporúča použiť nový krúžok.
tak segerovka šla ven a kloub jsem stahl rukou dřive octa 81kw,pak 307 hdi a už zase vw-touran-konečne!!!turan prodan,nyni vw passat 3C,2007,BKP,octa combi ASV 2004,octa II-BJB-2005, yamaha Fazer FZ6,VW golf 5 variant BLS 2009,golf VI 2,0tdi,gilera nexus 500,ktm exc 450,octa III 2,0tdi...
Re: kloub
Tak to by ma zaujimalo. Tiez mam prasknutu manzetu a pokial by som vedel manzetu pretiahnut cez klb, to by bolo super.jamol píše:mas jeste jednu moznost.prodavaji manzety ktery pretahnes pres kloub aniz by jsi ho musel sundavat.manzeta neni draha potrebujes k tomu kuzel pres ktery to pretahnes.odkud jsi ten kuzel muzu zapujcit.
Kde sa daju zohnat taketo vysokoroztazne manzety?
Re: manzeta
Diky.jamol píše:to csala
ty manzety kupuju u AUTOPRIMA nebo AUTOKELLY
