brzdy punto
brzdy punto
tak jsem na novém foru
už asi 2 měsíce řeším problém s předními brzdami na puntu
problém je v tom že se nevrací po zabrzdění,drhne to tak že po rovině jedu sotva na 4
a za chvíli je disk žhavej jak pěťak
rozebral jsem cely brzdiče,písty jsou v pořadku,dal jsem nové gumičky a děla to pořad
připada mi že jsou destičky moc na fest ve vedení ale vše jsem vyčistil
už si s tím nevím rady
dřive octa 81kw,pak 307 hdi a už zase vw-touran-konečne!!!turan prodan,nyni vw passat 3C,2007,BKP,octa combi ASV 2004,octa II-BJB-2005, yamaha Fazer FZ6,VW golf 5 variant BLS 2009,golf VI 2,0tdi,gilera nexus 500,ktm exc 450,octa III 2,0tdi...
- chiptuning
Řešil jsem podobnou věc na 2 ks Fiatu Panda, válečky,gumičky, kotouče, brzdiče, skoro do nekonečna. Vše se pohybovalo, nic nezadřeno.Na čas / několik dnů/ byla odstraněná závada, pak znovu problém.Pak jsem na doporučení staršího praktika vyměnil kompletně brzdovku a bylo po problemu.Je pro to i vysvětlení - doporučuji vyzkoušet, není to drahé řešení.
Namiesto vazelíny použi medenú pastu, vazelína sa odparí. Prípadne ešte viac zbrús styčné plochy, aby tam bola zaručená vôľa. Ja som nové platničky do brzdiča ani nedostal, musel som ich zbrúsiť. Keď to budeš mať rozhodené, skús nasadiť brzdič na nosič bez platničiek, či chodí bez odporu. Ja som mal jednu tyčku mierne zohnutú a tiež sa brzda hriala.
Fiat Tipo 1.9TDsX 270.000 km / po smrti
jarda3tipo
