vyměna turba a spojky na sharan 4motion ??
peca
Příspěvek od peca »
nedělal to někdo ? jak dostat to turbo ven ?? dneska jsme pod tim leželi a přístup jako svina ,,,zhora nejde ,a zespod by musel haldex asi ven ...je na to nějaka finta ??...nejde se tam od nikud dostat ,to musim aji kardan odpojit ,a pak vytahnout ten předni haldex ?? je to motor 85kw 4motion ,rok 04
Z Prava dobrý:-)))
Tak jestli chceš dělaj spojku a turbo tak vyškubni převodovku a pak tam bude přístup lepší.
peca
Příspěvek od peca »
no pravě spojku bude dělat .ale na tu si v mych podminkach asi netrufnu ....tak jsem myslel že mu pomužu aspon s turbem -)))nemam ani kanal ani zvedák ...a jak sem to viděl a představil si že pod tim budu 10hodin ležet ....tak takovy masochista zas nejsem ..
Z Prava dobrý:-)))
Sání jsem vyndal horem, myslel jsem že to bude horší práce, možná by pak tudy šel vyndat i spalinovej výměník a nakonce i turbo.
passat81
Příspěvek od passat81 »
Sundej nápravnici a pak už to jde.Dělal jsem to na podzim na stejným autě.
dantax72
Příspěvek od dantax72 »
Prave se na to chystam,s tou napravnici je to tak asi bude muset ven jen se chci zeptat jestli jsi mel 4kolku??
passat81
Jo ,dělal jsem to na 4kolce.Pěkná pakarna bez zvedáku.
Honza HQ
Příspěvek od Honza HQ »
Ahoj,
já sem na 4motionu měnil motor.
Jde vyndat bez převodovky naprosto v poho,
jen musíš sundat řemenici, pak je tam místo na
vytažení z mrkve.
Kdybych měnil turbo a spojku, neváhal bych,
je to maximálně pohodlný, sundáš chladičovku
a krásnej přístup, až na vypouštění
náplní.
Honza
pafka
Příspěvek od pafka »
jde to vrchem , saní ven, výměník ven , a pak ho vytáhneš
