chyba 008194
zajdab
chyba 008194
Příspěvek od zajdab »
Mám O2 1.9 TDI s DPF a na vagu mě to piše 008194 - Particulate Trap Bank 1: Efficiency Below Threshold, nevíte někdo co s tím?? díky
Vaša
Příspěvek od Vaša »
ta samá chyba - Tuareg 2007 3.0 TDi
Sobota,23,Květen,2009,17:34:11:24009
VCDS verze: SVO 805.4
Adresa 01: Motor
Objednací číslo řídící jednoky: 7L0 907 401 H
Systém a/nebo verze: 3.0TDI EDC17G104AG 0030
Kódování: 04210023591F0D68
Číslo dílny: WSC 18432
Nalezena 1 chyba:
008194 - filtr pevnych castic rada valcu 1: efektivita na spodni mezi
P2002 - 002 - dolni hranice prekrocena - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100010
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 56601 km
Indikace času: 0
Datum: 2009.02.13
Čas: 18:08:35
info o závadě:
Otáčky: 3024 /min
Rychlost: 34.7 km/h
Tlak: -144 mbar
Teplota: -277.3°C
bez jednotek: 564.0
Kilometry: 1100 km
zná někdo příčinu ?
OOOO A4 Avant Quattro 125kW ++
OOOO A2 1,4 TDi ++
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
skusit prehnat to po dialnici aby sa spustila regeneracia DPF alebo ju spustit na mieste..inak ta: Teplota: -277.3°C je zaujimava
Vaša
Příspěvek od Vaša »
nejsem si na 100% jistej ale když je plnej DPF tak to píše horní hranice překročená a svítí kontrolka DPF - ta tady nesvítí svítí jen Check
a jde o to že u 3,0 TDi nejsou větší problémy s DPF natož v 65 t. km
mohlo by být špatný první čidlo teploty/tlaku výf. plynů ale to by se zas podepsalo - tak nevím
OOOO A2 1,4 TDi ++
pepik
Příspěvek od pepik »
kluci uz ste to nekdo louskly mam tady neco podobnyho Adresa 01: Motor
Objednací číslo řídící jednoky: 03G 997 021 J
Systém a/nebo verze: R4 2,0L EDC G000SG 2286
Kódování: 0000072
Číslo dílny: WSC 40185
Nalezena 1 chyba:
P2002 - 000 - - - Kontrolka závad ZAP
info o závadě:
Stav závad: 11100000
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Kilometry: 153426 km
Indikace času: 0
Datum: 2009.05.26
Čas: 21:55:46
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
bez jednotek: 5.0
Pracovní cyklus: 14.6 %
bez jednotek: 0.00
Teplota: 17.1°C
Čas: 5091.8 s
Readiness: 0 0 0 0 1
pepik
pepik píše:kluci uz ste to nekdo louskly mam tady neco podobnyho Adresa 01: Motor
Kódování: 0000072
Nalezena 1 chyba:
info o závadě:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2009.05.26
Čas: 21:55:46
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
bez jednotek: 5.0
bez jednotek: 0.00
Teplota: 17.1°C
Čas: 5091.8 s
tak ja mam opraveno vymenil sem cidlo plamene a udelal regeneraci a uz je vse zase ok
taxitaxi
Příspěvek od taxitaxi »
Kde najdu to cidlo?
Čmoud
Příspěvek od Čmoud »
Mám ten stejný problem s roomstrem 1,4tdi. Jak jste to vyřešili? Mám vyměnit to čidlo co je na turbu?
VW Multivan 245ps už není, nyní A4 quattro
Čmoud
nikdo nic?
