OBD prevodnik
VW/Audi/Škoda/Seat
TOMI
OBD prevodnik
Příspěvek od TOMI »
Aka je najvyssia komunikacna rychlost prevodnika s Si-ckom a MAX232? (hm)
kevino
Příspěvek od kevino »
ja som to testoval s adapter testerom s tym programcekom a dal som loop test a tam mi to vybehlo az hore na 115 000 baud takze asi tak :)
ale ked som mal napr prevodnik s optoclennmi tak ten som dostal najvia na 56 000 baud a to uz bol riadne vyladeny.
origoš
Příspěvek od origoš »
Podle datasheatu 10.4 kBaud. To neumí žádná ECU
www.mosaznevyrobky.cz
PetrTechnology
Příspěvek od PetrTechnology »
Rychlost s Si9243AEY je v poradku, jelikoz se jedna o originalni "komunikacne prevodnik". Kazdopadne doporucuji napajet jak na Si... tak na MAX232 blokovaci kondenzatory 100nF-220nF. U urcitych typu MAX232 (smd) dochazi k zakmitavani. Dej si pozor. Dej je tam a mel by byt klid. Take pozor na schema, ktere cca. pred rokem prezentoval Radius. Byla tam chyba! L-linka byla primo spojena na RS232, to neni mozne. Doporucuji pouze odpojit.
TOMI
Příspěvek od TOMI »
schema je od Radiuse len kondiky na MAX232-jke som dal 1u miesto 100n su tam kvoli nabojovej pumpe ked som dobre pochopil a niekde som videl aj s 10u. Ale viac ak 4800 z toho nevytiahnem. Zeby to zakmytavalo???????
DavidVoda
Příspěvek od DavidVoda »
pozor na schema od radiuse,já jsem kabel dělal před týdnem,a zjistil jsem,že tam není napájení ,myslím na pinu 16 u max232 ale ted si nejsem jist,každopádně sem hledal pul dne chybu pak se podívám do datasheetu max 232 a bylo jasno:)
