Popis motoru TDI (AGR)
Kód: Vybrat vše
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?p=300964#300964na str. 33 (ventil pocatku vstriku), kedy to teda posuva dopredu - pri zapnutom ventile ci vypnutom? Nie je zrejme ci ten cap rotuje na spodku alebo v strede. Rozumiete niekto tomu clanku a mozete poradit?
da sa tomu rozumiet tak ze ked je zapnuta cievka je to ako u starych dieslov bez riadiacej jednotky, t.j. pociatok streku posuva dopredu tlak paliva ktory sa zvysuje otackami?
Re: Popis motoru TDI (AGR)
Zdravim chcel by som sa spytat mam 1dnotkovu octaviu 1.9tdi 81kw mam snou problem rano ked je motor studeny nastartujem dost ma taky zdochynavy zvuk ten motor jak keby isiel na 3-valce alebo sa dusil otacky mi behaju o pol 1hore a pol centi dole skacu ale ked sa motor zohreje vsetko je v poriadku...neviem co tma je chyba bolo to uz aj na pocitaci ale nic neukazalo...
