Stránka 1 z 5
RADA Fmic
Napsal: 02 kvě 2009, 15:56
od Marty.mc
zdravim tedka jsem daval na boru trubky a silikonove hadice na velke IC(styl ibiza cupra tdi) a profukuje,nevite nekdo jak udelat,takovej krk kolem tech urezanych trubek,nemam na to masinku.....
,at to neunika a nestrili hadice....
http://img26.imageshack.us/gal.php?g=1001400o.jpg
tady jsou uploadnute obrazky meho dila,nic moc...ale chtel bych to doresit...
Diky moc
Napsal: 02 kvě 2009, 16:37
od puci
na konce tých rúr navar po obvode húsenicu alebo naboduj zvárací drôt, to potom hadica nepreskočí
Napsal: 02 kvě 2009, 16:51
od Marty.mc
nemam svarecku na hlinik...a uprimne ty trubky jsou tak 1.5mm tenke a na to bych si netroufl...to bylo urcite zkrz...
Napsal: 02 kvě 2009, 16:58
od puci
tak zožeň niekoho, čo ti to spraví. To je origo hotový kit, alebo si to dával vyohýbať. čo je to allard?
Napsal: 02 kvě 2009, 17:41
od miš
Řešil jsem to na rovnejch jsem nechal na soustruhu udělat vybrání cca 0,5mm a nepřeskočí... a tam kde to nešlo tak benzín očsitit trubky a hadici ze vntř (jakoby se přilepí) a pak dát pořádnou sponu a nepovolí (nepovolilo ani na špičkách okolo cca 1,6 baru)
Napsal: 02 kvě 2009, 17:42
od miš
puci píše:tak zožeň niekoho, čo ti to spraví. To je origo hotový kit, alebo si to dával vyohýbať. čo je to allard?
Podle krabice to je asi Forge
Napsal: 02 kvě 2009, 18:00
od Marty.mc
forge je jen trubka na MAF zbytek je univerzalni kit.....
Neni to skladacka...ale fuska,zkusim je odmasti...Daval jsem totiz na ne silikonovy olej at mi dobre klouznou na ty trubky,mozna to byla chyba...zkusim to odmastit technicakem....
tady jsem koupil ty trubky:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... port.co.uk
Napsal: 02 kvě 2009, 18:07
od Marty.mc
problem je,ze budu davat hybrida co tlaci 1.9 baru,takze to musim utesnit,nechce se mi to furt dokola sundavat...a unikato docela dost,coz me pekne s*re...Jinak to Allard je EGR kit...ala dieselpower shop...
Napsal: 02 kvě 2009, 18:08
od miš
Marty.mc píše:forge je jen trubka na MAF zbytek je univerzalni kit.....
Pořádně to namoč do benzínu, ten silikonovej olej byla chyba, jde špatně dolu a maže jako prase..
Napsal: 02 kvě 2009, 18:12
od Marty.mc
co takhle sekundove lepidlo pod ty silikonove spojky...ne tu trubku,odmasti a podlepit a ztahnout....??? Akorat je na pytel,ze to pak nerozeberu...
Napsal: 02 kvě 2009, 18:16
od miš
Vymýšlíš blbiny, když ty hadice jsou nový a odmastí se a dotáhnou tak nepovolý ani bez spony... Největší hloupost byla dávat tam kde potřebuješ aby to drželo silikonovej olej...
Napsal: 02 kvě 2009, 18:21
od Misík
Odmastnit a od vnutra natriet modrym chemoprenom - nastoknut a zatiahnut a nechat uschnut.Da sa to aj rozobrat keby bolo treba.
Napsal: 02 kvě 2009, 18:28
od Marty.mc
jo jo,to teda byla....
ale nejhorsi je ,ze to nejakej blbec doporucil...
Dneska uz to prdim a zejtra to odmastim redidlem...a zkusim jak to bude sedet, da se pouzit kdyztak jiny typ lepidla,tady chemopren nesezenu....stve me to...
Napsal: 02 kvě 2009, 19:33
od puci
to miš, čo to máš za trubky,tiež hliník alebo je to nerez???
Napsal: 02 kvě 2009, 19:55
od G3 tdi-gti
jestli mate hlinikove trubky,tak se necha do nich ta drazka aby nepadala hadice udelat kulatym pilnikem.
O na odmasteni je nejlepsi technicky benzinhlavne ne ne mormalni benzi nebo synteticke redidlo-oboje je mastne
