Immo alebo kluc?
yeager
Immo alebo kluc?
Příspěvek od yeager »
Ahojte.
Immo mi pravidelne zablokuje auto, blika kontrolka imma a auto neviem nastartovat.
VAG pise chyby:
1176 - klic maly signal
1179 - chybne programovany klicku
a raz som tam mal neaku poruchou citacej cievky (teraz nemam)
Nepomoze iba znovu nakodovanie klucov (2), potom auto ide mesiac, tyzden a z nicoho nic zase sa zablokuje. Po logine v 17/21 mam 2, tj 2 kluce su nakodovane, ale neviem auto nastartovat. Moze byt vadna citacia cievka, ked vag nahlasi chybu v nej?
VW Bora 1.9 TDI, rv.99, 225tis km, 81kW@101kW
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Zkus zkontrolovat kabely od čtecí cívky k budíkám.
Nebylo to auto po ráně?Už sem viděl po ráně praskly tišták v budíkách a dělalo to podobný bordel jako píšeš.
yeager
rad by som skontroloval, ale jednak netusom ako vyzera citacia cievka a nai to kde ro najdem (LOL)
Edited: auto neni po rane...
zizuzidan
Je na spínačce,černý kroužek.Od něj vedou 2 kablíky na budíky,můžou mít u konektorů špatný odpor.
Mě pomohla výměna kablíku od cívky do budíků.
yeager
fotka z DP by pomohla :)
skreko
Příspěvek od skreko »
ja mam presne takyto isty problem :( VAG vypisuje tie iste chyby, ale bohuzial mam iba 2 kluče a privesok na na ktorom bol PIN na immo nemam, da sa nejako zistit PIN pomocou VAG-COM 704,1 alebo VAG-TACHO 1,7 ???
ps. auto: SEAT Toledo rv. 2001, 81kw AHF auto neni po havarii
zavada sa prejavila po odstaveni auta na parkovisku a po navrate uz toledo nechcelo nastartovat
diky moc za vsetky rady ;)
zizuzidan
Vag Comem pin nezjistíš,Vag Tachem ano
yeager
zizuzidan píše:Je na spínačce,černý kroužek.Od něj vedou 2 kablíky na budíky,můžou mít u konektorů špatný odpor.
Na akom spinaci? Jeden mi povedal, ze je to blizko startera, mne sa to nezda, sice ja pravda, ze je spinac aj tam...
Power156
Příspěvek od Power156 »
yeager píše:
Spínací skříňka, tak kam strkáš klíč a zapínáš zapalování a staruješ, a to černý vystouplý kolem je čtecí cívka, mění se komplet i s vložkou. koukni na kablík napřuž piny , a uvidíš co to bude dělat
vikino1
Příspěvek od vikino1 »
Tiež som s tým mal problémy na fabii .Vytiahol som konektor na čítačke na spínačke a prestrekol Kontoxom.Odvtedy ani jeden problém. :-)
yeager
Neviem sa dostat k citacke. Neviem odmontovat spodny kryt, lebo 2 sroby su pod volantom a hociako otocim nedostanem sa k tym srobom. (wallbash)
Mam odmontovat volant (hm)
Power156
yeager píše:Neviem sa dostat k citacke. Neviem odmontovat spodny kryt, lebo 2 sroby su pod volantom a hociako otocim nedostanem sa k tym srobom. (wallbash)
tak tak volant dolu, a pak se tam krásně dostaneš.
