Octavia I 1,9tdi 81kw nejde klima...
Mira250f
Příspěvek od Mira250f »
zdravim nevedel by prosim nekdo jakto ze mi nejde klima u octavie I 1,9tdi 81kW...vetraky sepnou,kontrolka se rozsviti ale kompresor nesepne(ale kdyz kompresor odpojim a pustim si do nej proud tak kompresor funguje...)zkousel sem novy kompresor a porad to nejde,tak sem zkusil cidlo tlaku(to u plniciho "diry" na klimu) taky nepomohlo...uz nevim poradte prosim....diky
pipx
Příspěvek od pipx »
treba to dat na diag dat klimu precitat chyby ked nic tak merane hodnoty kanal 1 blok 1 a tam je cislo podla toho sa da zistit preco nespina kompresor.
Mira250f
to uz sem zkousel ale je to ta obycejna klima ktera ma jen vypinac AC...a ta napichnout prave nejde...tak uz nevim
pipx
Příspěvek od pipx »
mas tam dobry tlak ???
Mira250f
jj klima je cerstve naplnena...
pipx
Příspěvek od pipx »
25 poistka je ok
bobánek
Příspěvek od bobánek »
Zkus se podívat na čtyřpólový konektor u startéru,jestli jdou vrtule tak by měl jít i kompresor,jde to vždycky spolu,je to v tom konektoru ten zelenočerný kabel,změř to zkoušečkou přímo tam
pipx
Příspěvek od pipx »
tiez si myslim ze to bude spoj
Mira250f
pojistka je OK...a ten proud mi do toho zelenyho dratu nejde,ale kdyz ho tam pustim tak se mi kompresor sepne...( a ty ventilatory taky nejdou) ale mam tady i new beetle a ten dela totez akorat jdou i ty vetraky ale kompresor ne,kdezto u ty octavie nejdou ani ty vetraky,ale kontrolka na AC se rozsviti...
pipx
Příspěvek od pipx »
treba pozret tu jednotku co riadi klimu
Power156
Příspěvek od Power156 »
Mira250f píše:pojistka je OK...a ten proud mi do toho zelenyho dratu nejde,ale kdyz ho tam pustim tak se mi kompresor sepne...( a ty ventilatory taky nejdou) ale mam tady i new beetle a ten dela totez akorat jdou i ty vetraky ale kompresor ne,kdezto u ty octavie nejdou ani ty vetraky,ale kontrolka na AC se rozsviti...
zkus se podivat na pojistky na baterce ty 3 zelený 30A Ta první z leva je na větráky, často bývá vypálená.
pipx
Příspěvek od pipx »
hore si pisal najprv ze ti vetraky sepnou a tu pises ze nejdu.
Mira250f
Pojiska je OK...a taky sem napsal ze sem se spletl...a ty vetraky taky nejdou...
Ale manualni klima nema RJ nebo ma?A kdyz jo tak kde?
pipx
Příspěvek od pipx »
pod drziakom baterky riadi to ventilatory a kompresor.
pipx
Příspěvek od pipx »
akurat pred 3 mi dnami som jednu menil bola ko
