schéma zapojení originál autorádia škoda Superb
Ahoj,
nemáte někdo shéma zapojení originál autorádia na škodu superb, přesněji řečeno, potřebuju vědět přesně k čemu jsou všechny drátky v iso konektoru.
Mám multifunkční volant a maxidot a chtěl bych mít správně vše zapojené aby vše makalo.
Pak mám ještě jeden problém který stále nemužu vyřešit a nikdo mi s ním zatím nedokázal poradit.
Neblikají mi blinkry při zamykání a odemykání vozu, ve vagu je vše nastaveno správně, mikrospínače jsou OK, safe taky funguje, jen ty blinkry ne a ne fungovat. Komfortka je ok, nehlásí žádnou chybu, ale zajímalo by mě jestli náhodou centrál nemá nějakej svůj příjmač mimo konfortku a tam třeba není vypojenej nějakej drátek?
Předem děkuji za rady.
Tak rok výroby je 2003, TDI 96kw výbava comfort
napadlo mě jestli není třeba uhnilej drát u komfortky a nebo komfortka vytopená, komfortku jsem měl venku, dráty jsou ok, a komfortka taky. Opravdu si nevim rady, zkusil jsem už všechno. Jediný co mě napadlo je to že buď je někde vypojenej nějakej drátek (auto bylo bouraný než jsem ho koupil, takže jestli se do toho někdo montoval tak mohl zapomenout něco zapojit)
Tak jsem se dnes kouknul na tu nomfortku, no a nějak nemužu najít to jak si mi napsal že mám změřit 15c/13
Psal jsi mi :
tak potom měř přímo na komfortce napájení na 15c/13
pokud tam bude napájení tak je komfortka KO pokud nebude tak je zežraný vedení
vubec netušim kde mám měřit, vyfotil jsem tedy komfortku a přikládám fotku, tak jestli bys mi mohl nějak označit co změřit.
Do komfortky jsou zapojený 2 konektory, jeden menší a druhej větší, k čemu je ten menší, mě příjde že k ničemu, vede z něj myslim že 6 drátků no i když konektor do komfortky nezapojim tak vše funguje, a komfortka nehlásí žádnou chybu?
Psal jsi mi :
