citroen AX
citroen AX
problém po startu nejde přidat plyn dusí se nedá se rozjet, jak se motor trochu ohřeje vše jede jak má
nevíte někdo hodnoty teplotního čidla? nemohu nikde najít tlak čerpadla je OK díky miloš
origoš
Příspěvek od origoš »
Odpor: 2 000 - 3 000 ohmů / 20 °C, tlak paliva kolem 1,1 barů u jedenáctistovky.
www.mosaznevyrobky.cz
origoš píše:Odpor: 2 000 - 3 000 ohmů / 20 °C, tlak paliva kolem 1,1 barů u jedenáctistovky.
dík naměřil jsem 2500 a při 90 pak 460,
asi špatný kontakt na čidle ,
po měření teplotního čidla se problém ztratil normálně to jede, mně se to několikrát stalo u feldy BMM že byly teplota -49.5 a po odpojení a nasunutí konektoru na čidlo vzadu na sání skočila telota 20
tlak paliva odpovídá dík miloš
origoš
Asi zákvas v konektoru. Dost častá závada.
origoš píše:Asi zákvas v konektoru. Dost častá závada.
zkoušel jsem to před chvilkou a pohoda asi to bylo v tom konektoru, ještě jsem ho prostříkl miloš
Zpět na „Citroën“
