Zahada!! AFN 81kw golf III
uslavQa
Příspěvek od uslavQa »
Zdravím, mám takovej problem s výkonem motor mi v určitejch otáčkách poleví s výkonem(většinou kolem 2200-2900ot/min)Pokaždy trochu jinak...Je to taky zavislí na počasí, když je hezky tak nejede a když hnusně tak většinou bez problemů..Váhu sem skoušel dat novou a nezdalo se mi že by to byl nejakej rozdíl..Je to takovy nepatrný povolení vykonu, ne vypnutí.Kamarad ma ten samej problém a ma stotožný auto.Poradtě mi, dík
Golf III TDi 81kw EGR Off,KAT Off
m5668443578
Příspěvek od m5668443578 »
Jednoduché, durbodmychadlo přeplní, řídící jednotka to zaznamená, zreguluje plnící tlak (Většinou pod pozadovanou hodnotu), poklesne i množství nasávané vzduchu, množství vstřikovaného paliva i výkon, pak zas plní, a zas jede.
More Power by me TDi Power
uslavQa
m5668443578 píše:Jednoduché, durbodmychadlo přeplní, řídící jednotka to zaznamená, zreguluje plnící tlak (Většinou pod pozadovanou hodnotu), poklesne i množství nasávané vzduchu, množství vstřikovaného paliva i výkon, pak zas plní, a zas jede.
No a máš nějakou radu?To myslíš jako že to turbo plní moc?Proč?
koco
Příspěvek od koco »
nalogovat, a bude všetko jasné.
AUDI A4 Avant TDI, AFN, 764, 11mm, 1749VA, jednohmota HDS, egrOFF, katOFF, soft, 288/245
turbo kamna power
možná bude problém v regulaci (N75) , měl jsem to samý na tom samým autě
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
m5668443578
Určitě naloguj kanály 1, 3, 11, na 3 nebo 4 rychlostní stupeň od 1000 ot. pořád plný plyn do 3500 ot. Log (y) nahrej na leteckou poštu a odkaz dej sem.
a3anko
Příspěvek od a3anko »
mam podobny problem..spravil som aj logy, mohli by ste mi pomoct ich skontrolovat ??
http://www.leteckaposta.sk/299811887374
VW G3 GTI TDI "20 jahre ", zatial seria
misoVW
Příspěvek od misoVW »
turbo sa dostane na pozadavek az pri 3000ot. Treba pozriet, ci po starte motora sa vtiahne regulacia na turbe. Kontrola hadiciek atd....
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
uslavQa
turbo kamna power píše:možná bude problém v regulaci (N75) , měl jsem to samý na tom samým autě
Myslíš ventylek na geo. lopatek?
uslavQa
misoVW píše:turbo sa dostane na pozadavek az pri 3000ot. Treba pozriet, ci po starte motora sa vtiahne regulacia na turbe. Kontrola hadiciek atd....
Regulace na turbu chodí, vetšinu hadiček sem vyměnil..zkusím to nahrát :?
misoVW
a zajede regulacia po starte nadoraz?
Tiguan CBAB
BMW R1200R
uslavQa
misoVW píše:a zajede regulacia po starte nadoraz?
Ja sem jen skoušel jestli chodi, ne až takhle...vim že chodi volne(zkoušel sem to nasat pusou) (LOL)
turbo kamna power
uslavQa píše:
jj, podtlakovej ventil, podobnej jako reguluje EGR, oba jsou někde mezi palivovým filtrem a filtrboxem
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
uslavQa
uslavQa píše:
Tak to sem ješte nezkoušel..ale kolega ma stejnej problem na stejnym aute a ten ho zkoušel..tak nevim...musim to taky otestovat, zatim dik.Jo a taky mam GTI TDI 20 jahre :D
uslavQa
Kolega mi psal jestli to prej nemuze bejt tim, ze nadobku na podtlak ktera ma bejt pod levim blatnikem tam nema a ma jen zaslepenou hadicku...Ale to by neřešilo muj problem...i když je nevim jestli ji tam mam (noteeth)
