pajero 2.5 td nejde do otáček
kobrej
Příspěvek od kobrej »
chlapi potřebuju radu mitshubishi pajero při přidání plynu nejde do plných a jdou nějaký detonace i do výfuku filtr je měněný a jde z toho bílý dým turbo o.k ale filtr paliva byl údajně rozpadlý ale borec ho vykuchal a dal to tam zpátky 2kiláky to jelo a pak zas na půl plynu holendry atp jsou průchozí tak neví předem díky za rady (wallbash) (wallbash)
wojto33
Příspěvek od wojto33 »
a nedoastal sa bordel do cerpadlaa?
kobrej
No to asi jo ale jak s ním ven
wojto33
rozobrat cerpadlo a cistiiime
radek300
Příspěvek od radek300 »
Co takhle překontrovat nastavení předvstřiku.Jestli bude v pořádku tak ho malinko zvětšit.Už jsem to jednou řešil že byl dobře nastaven na indikátor ale v čerpadle byly větší vůle tak to chtělo trošku přidat.
kobrej
jo tak to už jsem zkoušel ale žádná změna čerpadlo je po smrti
mattock
Příspěvek od mattock »
čo to nakoniec bolo mam ten isty problem. nechce ist do otacok
mattock píše:čo to nakoniec bolo mam ten isty problem. nechce ist do otacok
a taky se ti roztrhal palivový filtr ?
Bacha na to, u kopii Bosche v Japonsku je montován na přívodu holendr se sítkem.Je třeba zkontrolovat ten holendr a kolik jde nafty přepadem ven..Proto to kouří bíle, nemá to palivo..
Zpět na „Mitsubishi“
