[b]Chvenie pri akceleracii[/b]
kotul007
Příspěvek od kotul007 »
Zdravim vsetkych, mam taky problem s mojov Fabiou 1.9Sdi, pri akcelerovani sa trasie cele auto, sprava sa to ako riadne nevivazene kolesa ale to neprichadza do uvahy ked ze sa to prejavuje len pri akcelerovani. Ak mal niekto podobny problem pls napiste , dakujem.
pmmoto
Příspěvek od pmmoto »
Na hever a roztočit jestli ti nehází poloosa...
kotul007
Moze sa poloos poskodit, takym stylom ze ostane kriva sama odseba, auto nebolo nikdy havarovane?
pmmoto
To ne, ale může povijet s kloubu a začít házet, ale nůže to být cokoliv, proto na hever a roztočit..
kotul007
Ok, vyskusam a uvidime, zatial dakujem.
matelko22
Příspěvek od matelko22 »
zdravim,
mam podobny problem.. zatial som to ale spozoroval iba na 2 prevodovom stupni. najma pri zatazenom aute.. pri akceleracii sa mi mierne rozchveje auto.. na inyhc stupnoch som to zatil nepostrehol..
da sa poloos opravit alebo ju treba vymenit?
SEAT ALHAMBRA 1,9 tDI 85kW
Toyota LC100 4,7 V8
puci
Příspěvek od puci »
Kludne to môže robiť aj vnútorný homokinetický klb, mal som podobný problém na pravej dlhšej poloosi, trasenie pri akcelerácii. Na zdviháku, pri roztočeni to vôbec nebolo vidieť, ani ked som skúšal rukami proti sebe pootočiť ten klb, žiadna vôla nebola cítiť.
01pavel
Příspěvek od 01pavel »
v 90% to dělá vnitřní kloub.zvednou auto a roztočit kolo poloosa bude házet nahoru a dolu rukou to nepoznáš
JardaRSV
Příspěvek od JardaRSV »
01pavel píše:v 90% to dělá vnitřní kloub.zvednou auto a roztočit kolo poloosa bude házet nahoru a dolu rukou to nepoznáš
Mě dělá auto to samí, při akceleraci se poměrně dost chvěje okolo 1800 otáček ale když je rovná silnice tak je to chvění cítit i při 2500 ot. ale už ne tolik. Je to poznat hlavně na 6-ku a na 5-ku. Myslíš že je to vnitřní kloub? Mě bylo v servisu řečeno že si myslí že je to poloosa....škoda že se nedá nějak ověřit jestli to není ten kloub co říkáš...
jaykay
Příspěvek od jaykay »
to by mohla taky delat dvouhmota ne?
01pavel
Neplaš dvouhmota se takto nechová.
jaykay
no mne auto pri akceleaci celkem dost vibrovalo a po vymene za 1hmotu klid
turdy VW
Příspěvek od turdy VW »
...myslim,že to bude bud kloub a nebo ten přítlačák,oboje je možné...
Cupra R
Příspěvek od Cupra R »
co zkontrolovat silentbloky na motoru a prevodovce?
puci
Příspěvek od puci »
Cupra R píše:co zkontrolovat silentbloky na motoru a prevodovce?
No vidíš, to ma ani nenapadlo, ja ked som vymenil homo klb, tak som zároven menil aj silentblok nad prevodovkou, lebo som prišiel na to, že je k.o. Tak teraz mám chrobáka, či to bol ten klb alebo silentblok,??? (LOL)
