Najprv by som sa chcel spytat profesionalov s DP co vedia o motore 1,9JTD 105 a ci by mi vedel niekto povedat co sa da s tymto motorom urobit ci by mi ho vedeli poladit na brzde ked tam bude druhe turbo, zvody IC a popripade co by to stalo. Dalej ci by ste mi mohli poradit lepsie vstreky:) pytam sa preto lebo v ponuke mate vacsinou len VW group
Zvysovani vykonu JTD
Zdravim vsetkych znalcov majstrov mechanikov a ladicov
ukaz graf z brzdy...Torgan píše:precitaj si moj prispevok silnejsie turbo zvody + velky IC+ prechipovanie . 130k mam momentalnecupra píše:to je nerealne...z chipom max 130 stabilnychTorgan píše:ja by som chcel z mojho 105 dostat aspon 150 lepsie povedane stabilnych 150
- chiptuning
a misa VW mas blizko asi 40 km...a ked budes chcet na brzdu tak v blave neni problem vybavit MAHU...chiptuning píše:jake turbo/z ceho/ a jaky IC bud trosku konkretnejsi,brzda neni problem pokud se ti bude chtit jet do plzne,pokud ne tak kontaktuj "misoVW' a uz to nejak dame dohromady
105 jtd nieje problem dostat s upravenymi vstrekovacmi na 150 ps. mam to odmerane. paliva je tam dost ked mas dobre turbo. potencialmotora je dostatocny na tento vykon. co s toho ked spojka vykychne urcite od 280 nm. teda zotrvak. musel y si zacat od spojky.. potom je tu dalsie faza....
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
SQ7
Takze Turbo je z 2,4JTD IHI RHF5 je vo velmi dobrom stave a IC 650x200x80mm priemer vstupu vystupu tiez 80mm. tie vstrekovace by pasovali z niecoho ci sa daju teda nejako upravit? graf z brzdy mam na papiery mozno zajtra ho sem dam v Originale ma 200Nm ja mam spicku 298Nm s tym uz ist vyssie nechcem iba z vykonom jedine keby si ho dlhsie drzal
Naposledy upravil(a) Torgan dne 06 zář 2009, 23:08, celkem upraveno 1 x.
inak tebe by som to chcel dat nastavit keby si mal cas pokial si ten co myslim doporucil my ta kamarad s cervenou bravou co ti od neho teraz prisla riadiaca jednotkaBH motor píše:105 jtd nieje problem dostat s upravenymi vstrekovacmi na 150 ps. mam to odmerane. paliva je tam dost ked mas dobre turbo. potencialmotora je dostatocny na tento vykon. co s toho ked spojka vykychne urcite od 280 nm. teda zotrvak. musel y si zacat od spojky.. potom je tu dalsie faza....
Naposledy upravil(a) Torgan dne 06 zář 2009, 23:06, celkem upraveno 1 x.
