Termostat punto 1.7td
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
Vladimír
Příspěvek od Vladimír »
Špatně mi topí punto, topit začne mírně tak po deseti km a ručička se nezdvihne víc než max. 1cm od spodní čárky. Vymněnil jsem ten nekřesťansky drahej termostat i s půlkou´motoru a nejdřív mi ručička vyletěla na čtvrtku, ale potom spadla zas dolu a je to to samé.
při prohlídce hadic jsem si všim že je termostat na zpětném vedení vody - je to normální.
Tkevlar
Příspěvek od Tkevlar »
Ahoj. Zkus si sahnout na hadici, ktera jde do chladice. POkud se ohriva tak je termostat spatny nebo zasekly. Nebo jestli to nemas zavzdusneni.
AR 155 1.8TS
ex. Fiat Tipo 1.7D
Vladimír
No právě že hadice je teplá, ale co jsem si všiml tak je termostat na vstupu chladné vody a ne na výstupu teplé z motoru. To je mi divné. Starej termostat jsem skoušel napustit vodou a držel vodu. Mám pocit že závada bude někde jinde.
pietromasoni
Příspěvek od pietromasoni »
take mam problemy s topenim a ta vrchni hadice do chladice byla vlazna"asi po kilaku to je brzo ne bylo minus 12 pri -20 to neto pilo ani po 20km dal jsem tam ted karton a topi ted dobre
punto 1.7TD 46kw
Tkevlar
Na termostat se napojují hadice teplé i studené vody. Je na nej napojeno cca 5 hadic mozna 6. Ted nevim musel bych se podivat. Kdyby jsi mel foto tak by to mozna neco vysvetlilo :) Myslim ze tremostat bude podobny jako na 1.7D do Tipa.
AR 155 1.8TS
ex. Fiat Tipo 1.7D
Vladimír
takže to prostě topit nebude, karton tam jsem narval už před tim,ale stejně nic moc. A navíc jsem urval čidlo teploty na vstřikovaní /je z prava/ když jsem ho utahoval na novém term. Takže jsem vyhodil prachy za termostat, urval čidlo a rozmontoval půl motoru k vůli termostatu kterej stejně funkčnost topení nezlepšil. A to nemluvim o tom jak sem se byl zmazanej až za ušima a nasr....ej.
pietromasoni
Tkevlar píše:Na termostat se napojují hadice teplé i studené vody. Je na nej napojeno cca 5 hadic mozna 6. Ted nevim musel bych se podivat. Kdyby jsi mel foto tak by to mozna neco vysvetlilo :) Myslim ze tremostat bude podobny jako na 1.7D do Tipa.
budu na to muset mrknout ted kdyz je do -5 tak to topi dobre kdyz tam mam karton mozna uz zavira je mozne ze termostet zatuhnul kdyz bylo pres -20?to asi ne co
punto 1.7TD 46kw
Tkevlar
Vladimire, zkus zkontrolovat tu hadici ktera jde do chladice. Jestli se ohriva. A podivej se na tuto fotku http://www.tipo.estranky.cz/fotoalbum/d ... echnika/25 zda vypada tvuj Termostat stejne. Jo jeste se mrkni na http://www.punto.mysteria.cz/fiat.htm tam je mnoho informaci o Puntu.
Pro oba: Zkuste poklepat na termostat kladivkem. Treba se jen zaseknul. Nam to na Tempre pomohlo :)
pietromasoni: Tak vsechno je mozny, Ale myslim si ze nezatuhnul. I kdyz nikdy nevis.
AR 155 1.8TS
ex. Fiat Tipo 1.7D
lukee
Příspěvek od lukee »
Tkevlar píše:Vladimire, zkus zkontrolovat tu hadici ktera jde do chladice. Jestli se ohriva. A podivej se na tuto fotku http://www.tipo.estranky.cz/fotoalbum/d ... echnika/25 zda vypada tvuj Termostat stejne. Jo jeste se mrkni na http://www.punto.mysteria.cz/fiat.htm tam je mnoho informaci o Puntu.
Cau, uplně ten stejný termostat je na 1.9TD, je také napevno v tom hliníkovém tělesu s několika vývodama. Stál mě na podzim nebo kdy to bylo asi 1100 Kč a doteď fičí dobře.
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9JTDm 16V
pietromasoni
auto je vservise a termostat pujde ven a starter bude oziven"malo toci a 5000 bude pryc myslel jsem si ze na punto budou levna dily ale plati to jen u benzinu na diesel to je snad nejdrazsi ale klape krasne tak umi klapat jen fiat chi
punto 1.7TD 46kw
Tkevlar
pietromasoni píše:
No tak snad ti to pak bude pekne fungovat :) Ja se dovim az za par dni jestli mi termostat taky funguje, ale mam jeden zaloze tak se nebojim. Jen by se mi zas nechtelo vypoustet :)
AR 155 1.8TS
ex. Fiat Tipo 1.7D
sliva
Příspěvek od sliva »
:D mě punto taky netopí ani když je 5 C nad nulou (wallbash) aloe už se stím nezabyvam (LOL) kazda nafta topí mizerně (hm)
dřive octa 81kw,pak 307 hdi a už zase vw-touran-konečne!!!turan prodan,nyni vw passat 3C,2007,BKP,octa combi ASV 2004,octa II-BJB-2005, yamaha Fazer FZ6,VW golf 5 variant BLS 2009,golf VI 2,0tdi,gilera nexus 500,ktm exc 450,octa III 2,0tdi...
100kurev
Příspěvek od 100kurev »
Fiaty majií tyhle termostaty skoro všechny. Pokud je v pořádku, tak topí bezvadně. U nafťáku trvá trochu dýl, než se zahřeje. Horší je, když je zanesenej výměník topení. To se pak těžko ohřeješ. Mám zkušenost, že lidi když jim někde kape chladič tam perou různý stopleacky a nebo podobnou chemii a topení pak je téměř neprůchodné. Zkusil bych proplach vařící kyselinou citronovou, pak napojit na vodovod a propláchnout. Nebo dát rovnou novej výměník. Aby dobře topil, nesmí být znatelný rozdíl mezi teplotou přívodní a vratnou hadicí topení. Někdy je i špatně setavený ventil topení a má poloviční průchodnost.
Lepší se zeptat než něco po....
pietromasoni
sliva píše::D mě punto taky netopí ani když je 5 C nad nulou (wallbash) aloe už se stím nezabyvam (LOL) kazda nafta topí mizerně (hm)
to bych nerekl je tam rozdil ale pokud je vse ok tak pri 5 stupnich se musis uvarit po par kilakach
punto 1.7TD 46kw
Vladimír
Termostat jsem dával novej a žádnej rozdíl. Připadá mi nenormální mít termostat na "studené vodě" to je místo na výstupu teplé vody tak na vstupu studené. Ještě se podívám jak hřejou ty hadice od a do topení. Tam bude asi zakopanej pes. Teploměr ukáže max 1cm nad spodní rysku. A to tak po 15 km. Potom to jakžtak topí a po 20km celkem slušně takže termostatem to nebude /takže mám jeden v zásobě/. Dneska jsem se ptal v elitu na teplotní čidlo vstřikování a je asi za 250.
Zpět na „Italské vozy“
