Lze dodělat palubák?
Borath
Příspěvek od Borath »
Zdravím, mam VW Boru r.v.01, PD 85kw, chtěl bych se zeptat, jestli lze do toho auta dodatečně dodělat palubák jelikož ho tam nemám a někdy by se teba šiknul... co je třeba sehnat a jak stím naložit? nemáte někdo zkušenost? co sem tu tak četl tak z toho nejsem 2X moudrý. díky
VW Touran, 1.9 TDI 77kw, BKC, DSG
misoVW
Příspěvek od misoVW »
jasne ze sa da, potrebujes budiky s palubakom, packu s ovladanim palubaku a par kablov ;)
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Borath
a co třeba komfortní jednotka? ta může zůstat stejná?
Venca1
Příspěvek od Venca1 »
komfortka s palubákem nesouvisí,klidně nech takovou jakou máš ;)
Borath
počkat pánové to jste mi ale udělali radost :) Takže jestli tomu rozumím, mam schastit budíky s palubákem na boru, a páčku a následně by o asi chtělo nějaké schéma co kam připojit...? a ještě jedna věc, takže připojim kabely od páčky ke štěkru co vede do budíků?
misoVW
jj, presne tak.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Borath
misoVW píše:jj, presne tak.
a jak třeba funguje měření spotřeby odkud si to ty buduky vezmou? a nebude v tom ještě nějakej pes? pořd nemohu uvěřit že by to bylo tak jednoduchý....
Borath
nemáte představu kolik do toho tak zahučím ?
misoVW
beru si to z CAN.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
lubossk
Příspěvek od lubossk »
Borath píše:nemáte představu kolik do toho tak zahučím ?
Budiky zozenies za 2000 - 3000kaciek a packy za 300 kc .Montaz zo kus od kusu a co si spravis sam.Ja chcem namiesto polodot maxiky ale este som nenasiel pekny kus .
Borath
misoVW píše:beru si to z CAN.
tak to je asi nejlevnějsí, ale jak třeba funguje měření spotřeby odkud si to ty budíky vezmou? a nebude v tom ještě nějakej pes? omlouvám se za ty otázky, ale pořád nemohu uvěřit že by to bylo tak jednoduchý....
misoVW
Borath píše:
nechapes. Tie budiky si beru vsetky data co potrebuju zo siete CAN.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Borath
misoVW píše:
Borath píše:
Sory ted už jsem lechce v obraze, tak ted jestli za tím nebude číhat nějaký zakoaný pes....
misoVW
psa treba vykopat, bude do nemecky ovciak :-D :D
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
misoVW píše:psa treba vykopat, bude do nemecky ovciak :-D :D
U budiku bez Canu si bere signal z ridicí jednotky motoru-signal spotreby, signal od plovaku,rychlosti atd. U can busu je jedna sít a na ni sou pripojený vsechny jednotky, ABS,AIRBAK ,MOTOR a Budiky a sou propojený mezi sebou komunikacním vedením,dvema draty nebo ctyrma,ted nevím a navzajem si vymenují informace, treba jednotka motoru zjistí že chybí odezva ridicí jednotky ABS atak necha ABS vypnout, protože v pripade systemu ABS-MSR nelze tuto funkci provest, budiky obdrží signal o rychlosti,spotrebe paliva a vse co potrebují, pokud naka info chybí a rozpozna ji nejaka jednotka jako zavadu,tak se uloží do pameti atd.... V tvem pripade postací pouha vymena budiku, nakodovaní a privedení dratu pro packu a je možné že budes mít už v aute pripravu a jen zasunes stekr do zasuvky, když stekr nebude tak se podlouží kabelaž a navede až k budikum, do zeleneho stekru piny, 23,24,25 a kostra ale vetsinou tam je ten 6 polový stekr vespod spinacu dva sou obsazený, pro cyklovac a ty 4 draty tam bud sou a nebo ne. Jinak zapojení je nasledujicí packa, pin 1- budiky pin24, packa pin 2-budiky pin23, packa pin 3- das nekam na kostru, packa pin 4-budiky pin25.
