SEAT Toledo 1.9 TDI 66kw Rok 1997 Typ 1Z
Radííík
Příspěvek od Radííík »
Dá se u tohondle typu zvíšit výkon???Díky za rady.
Radííík
Potřeboval bych poradit,když chci zamknout auto tak otočím klíčem a zamknou se mně jenom řidičovy dveře.Ale když to samé udělám u spolujezce tak se zamkne celý auto
petrsk
Příspěvek od petrsk »
je ve dverich spinac a ten ti odesel.na vrakaci kup celej mechanismus do dveri a je to
Rover 825 TD, 89kW @ 110kW
Koubax
Příspěvek od Koubax »
Jaky mate zkusenosti s motorem 1,9 tdi 66w v tom seatu?
LibangVW
Příspěvek od LibangVW »
dobry , 66kw nejlepsi TDIčko
Koubax
LibangVW
PříspěvekZaslal: ne leden 03, 2010 6:19 pm Předmět:
jak tam mate napsane egr off zavareno nebo vypnuto pres vag?dekuji
Koubax
Jinak jsem zjistil ze tam bylo davano 10w-40 misto oleje TXT muze to mit nějaký spatný dopad na motor mam ho proplachnout a dat tam TXT nebo tam zase dat 10w-40?dik za rady
Seat toledo r95-1,9tdi66kw1Z
LibangVW
u 1Z neni potreba to vypinat pres VAG staci zaslepi hadicku co vede od EGR
olej muzes pouzit 10W40 mam ho tam taky
Koubax
LibangVW diky moc:) a koli mate najeto na tom motoru nějaky problem byl?
Seat toledo r95-1.9tdi 66kw 1Z
Tenhle motor moc problémů nemá...
Koubax
muže mi měkdo poslat totku motoru seatu toledo 1.9tdi 1z 66kw předem děkuji chtěl bych si jen ověřit něco
Zpět na „Evropské vozy - ostatní“
