Teplota oleje?
Pagoš
Teplota oleje?
Příspěvek od Pagoš »
Kolik je maximální bezpečná provozní teplota motorového oleje? Pro motor klasika TDi..
VW Caddy II TDi
MIKI ®
Re: Teplota oleje?
Příspěvek od MIKI ® »
Pagoš píše:Kolik je maximální bezpečná provozní teplota motorového oleje? Pro motor klasika TDi..
maximální? vím jen že olej bude mýt o cca30C víc než voda tak si vypočítej.. 130C bude max
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Při běžné jízdě se teplota oleje pohybuje někde kolem 100 - 120°C. Další zvýšení už je špatné.
MIKI ®
tak sem se přeci nemýlil....
Marek77
U továrně navržených motorů je výměník voda - olej dimenzován tak, aby voda, která se rychleji ohřívá, předehřívala studený olej a potom v provozu, kdy olej má vyšší teplotu než voda, byl vodou dostatečně ochlazován. Teplota oleje by tedy neměla překročit 120°C. Samozřejmě u motorů upravených dochází mimo jiné k vyššímu tepelnému zatížení oleje a teplota tudíž může vzrůst výše. Proto se doporučuje použít větší (účinnější) výměník voda - olej.
netopier
Příspěvek od netopier »
mam na paubaku teplotu oleja:
jemna jazda bez predbiehania a vytacania, 88 °C
normalna jazda 50/130/160 92-94°C
20 km 170-200 km/h po dialnici so seriovym softom 116°C
pocitam ze s upravenym softom a knedlou na dialnici to pojde az k 130
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
Pagoš
Tak fajn, při normální jízdě kolem 95° při půlhodiné jízdě na krev, hodně zatáček, brzda - plyn to nepřelezlo 120° Ještě uvidim, co to bude dělat na dálnici, při trvalých 200km/h. Díky za info
VW Caddy II TDi
turbo kamna power
jízda na spotřebu 90°C, normální jízda 95-100°C, v létě po dálnici plnej 120°C, na sériovém motoru
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Huml
Příspěvek od Huml »
na tý závodní G3 se nám to drží okolo 110-115°C, je tam 130k výměník a většinou, když se jede tak venku je tak 10-13°C, myslím, že do 120°C je to v pohodě, pak už bych to začal řešit nějakým větším chladičem oleje
Marek77
Jak vidno máme všichni stejné zkušenosti.
Havlos
Příspěvek od Havlos »
Dá se s vag 304 sledovat na nějakém kanálu teplota oleje na 1.9ALH
nemám palubák.
Vím že je tam teplota paliva,sacího potrubí a chladicí kap. ale olej jsem nenašel
GIV Variant ALH blackmagic, Dsla 502 , EGR off,puky R32,uložení z.n. Fabka RS,vzpěra nápravnice A3/S3
Thopr
Příspěvek od Thopr »
Havlos píše:Dá se s vag 304 sledovat na nějakém kanálu teplota oleje na 1.9ALH
nemám palubák.
U 2002 ALH to šlo v měřícívh hodnotách přístrojovky, ale měl palubák...
Havlos
Thopr píše:
nemám palubák.
Tak sem nato koukal je to v Přístrojovce na 3 kanále,políčko 3-teplota oleje a políčko 2-hladina oleje je tam OK
milucky
Příspěvek od milucky »
Tohle je ale teplota oleje po ochlazeni, ne? Ja bych potreboval vedet jakou ma teplotu v oblasti vacek. Chtel bych si totiz udelat viko ventilu z plexiskla :-) :-)
Felipe
Příspěvek od Felipe »
Co si pamatuji, tak syntetické oleje od Chevronu byli do cca 160 °C.
Na benzinovém motoru v GII (GTI 16V) nebyl problém cca 150 až 160 °C. - omlouvám se že jsem odbočil od nafty.
