AKN 110 kW Intercooler
gti16
Příspěvek od gti16 »
Zdravim vsetkych,
som cerstvym majitelom Audi A4 Qu 2.5 TDI 110 kw (motor AKN). Jasne ze mi to nestaci :) tak som sa dohodol s jednou firmou na SK, ze mi trosku prisposobia ECU na nejakych 190-200 konikov. Napadlo ma, ze by asi nebolo na skodu, keby sa spravilo nieco aj s intercoolerom. Nemozem ale nikde na nete najst aky ma to auto original IC - ci ma dva na krajoch, alebo ci ma jeden v strede. Viete to niekto ?
Tiez by ma zaujimalo aky je rozdiel medzi 150k motorom v A4 a 180k v A6 (ze by intercooler ?) pokial viem turbo je tam rovnake...
Nema niekto z vas skusenost s upgradom intercooleru a tomto motore v A4 ? Aky iny - vaecsi by sa tam dal dat ? (napr. z A6 ?)
diki za pomoc
PS: neviete ake su rezervy resp. kde su hranice motoru AKN ? Co takych 230k ?
Kornout
Příspěvek od Kornout »
A6 2.5 TDI měly co já vím tak velkej IC vpředu. Mrkni kam ti vedou hadice a máš to.
KTM 250 SX-F
Byrto
Re: AKN 110 kW Intercooler
Příspěvek od Byrto »
gti16 píše:Zdravim vsetkych,
diki za pomoc
to neni na zavodenie motor, je to prilis tazke a moc vpredu takze kazda zakruta rychlejsie brana a zadok ti odleti prec, budes rad ked neskoncis v jarku
TDI
strielam v nutnej obrane a krajnej nudzi
gti16
No ved ja na tom zavodit nebudem, na to mam benzinak, viz. nickname :))
Navyse S-klasse mercedes s takymi napriklad 500 konmi tiez neni na zavodenie, nie ?
moose
a4
Příspěvek od moose »
ja mam a4avant 2,5tdiQ rok 98, motor AFB - V6 (150ps)
intercoolery mam dva, na každý straně nárazníku jeden.
jakej máš rok výroby ???
jo a myslim že 150 a 180 maj jiný turba... :?
OOOO A4 avant 2,0 TDI BLB-oun motor
gti16
Rok vyroby je 2001 (resp. Erstzulassung je 2001).
Myslim ze AKN motor ma turbo VTG20 a to by malo byt to iste ako ma ta 180 konova verzia v A6 - vie to niekto potvrdit ???
moose
jo tak podle ETKY je to AFB a AKN stejny ;) - dva intercoolery- na kazdy strane jeden ;) jakoby hned za naraznikem...
moose
dle etky : AKN turbo je tak : garret 059 145 701 g(x) = stejný jako AFB
a 180ps (ake) verze má : 059 145 701 S - ale nepíše se tam ani výrobce, tak čert ví jakej v tom je rozdíl... ale asi tam nějakej bude...
moose
btw, za kolik ti to budou ladit ??? :-P by me zajmalo možná... sem ted koupil novej motor :-/ (kvůli vačkám - nedávej tam žádnej longlife olej, jen kvalitní plnou syntetiku) a dle motoráře má najeto cca 100 000, tak už o chipu uvažuju... ;)
a další rada pro tebe: kvůli tomu, že tam často odchází čerpadlo (věc 50 000 czk za origo), je lepší dávat do nafty aditiva ;)
gti16
Ake aditiva ? Kvoli kvalite nafty ? (Tankujem iba na Shellke, inym pumpam neverim.) Sory za blbe otazky, ale v nafte sa fakt nevyznam - toto je moj prvy diesel :)
Chlapik mi to chipne najprv len tak od oka povedal ze niedke okolo 190 - 200 HP, potom vymyslime ako na ten IC a az nakoniec sa pojde brzdu. Ta prvotna uprava ECU je za 10 litrov slovenskych. Inak firma ma dobre ceny aj dobre referencie.
moose
no neni to ani tak kvůli kvalitě, ale spíš aby se čerpadlo přimazávalo... mě už se to stalo taky , sehnal sem ho repasovaný za 20, - zadrhne se ti ovaldač množství, a s nim odejde i elektrika čerpadla... u těchhle 6tiválců se to stává fakt hrozně často. někdo řiká dávat do nafty olej, ja to vidim spíš na ty aditiva... (jsou letní a zimní, lahvička za cca 160kč, je to zhruba na 3 nádrže...)
Huml
Příspěvek od Huml »
A není náhodou longlife olej kvalitní plná syntetika?
moose
huml: tak to nevim. ja ho v ruce ještě nedržel :-/ jen vím, že je zřejmě ridší, nebo nemá takovou viskozitu, a proto se vydírají vačky... taky je zajmavý, že se víc vydíraj jen na straně řidiče...
Huml
Příspěvek od Huml »
Nemůžu ti říct důvod proč se to tak děje, ale olejem to podle mě není. Aut s longlifovým olejem dělám dost(2,5 V6)a žádnej takovej problém jsem zatím nezaznamenal. Tím samozdřejmě nechci možné problémy s vydírajícíma se vačkama nějak bagatelizovat, ale jak říkam, zatím jsem se s tímto problémem nesetkal. Vyjadřuju se k tomu, ale hlavně kvůli tomu, že bych neházel všechny oleje (longlife)do jednoho pytle, i mezi nimi jsou rozdíly, i když splňují danou normu.
gti16
no tak ked sme uz pri tych olejoch, aky je podla vas dobry ?
