Jeep Grand Cherokee - nekúri
Duri999
Příspěvek od Duri999 »
Zdravim! Chcel by som vas poprosit ci niekto nemate nejaky nakres kurenia, alebo umiestnenia klapiek? Mam problem na Jeepe Grand Cherokee r.v.2003 2,7 CRD kúri len prava strana a len fukanie na stred, vodicova strana, nohy a okno ide len studeny vzduch, alebo ak by niekto vedel kde moze byt problem. Dik.
Autá sú nato aby slúžili nám a nie my im.
www.retromotor.sk
motomiro
Příspěvek od motomiro »
jeden som nedavno pozeral ten isty problem.nefunguje klapka ale je na strane od torpeda takze paubovka von :x .tiez som to nedoriesil
VW Golf IV 1.9 Tdi PD 74kw,Tiptronic 5kvalt,egr off,kat off
franz
Příspěvek od franz »
Ahoj,co já si pamatuji,tak amíci na topení respektivě ovládání klapek používali podtlak,jen jedna klapka byla ovládaná pomocí lanka a to přehazování teplého a studeného vzduchu,zbytek byl ovládaný pomocí podtlaku.Platilo to i u manuálních klimatizací u automatické asi pravděpodobně pomocí elektronických serv,jak bývá zvykem.
Stačí sundat ovládací panel topení a měli by tam vidět tři nebo čtyři barevné hadičky!! Pak zbývá jen,že ten předsuvník nepracuje jak má nebo to někde utíká,jo ještě by tam měli být asi dva podtlakový elektromagnety(vypínají a zapínají kam má jít a nebo nemá jít podtlak!!)
Na tom přepínači by měli být mikrospínače ,také prověřit u starších modelů to tak měli ,u novějších nemám tucha :( ,ale za zkoušku nic nedám ;)
Duri999
No bola to odlomena klapka, oska chodila a klapka na prepinanie vzduchu bola stale zatvorenana, palubovka musela von, strasna robota. (crazy)
www.retromotor.sk
eforar
Příspěvek od eforar »
taky mam podobny problem
1NIO1
Příspěvek od 1NIO1 »
existuje opravna sada na opravu klapek bez sundani palubky. opravu delaji v Nachode. asi za 4 hodky.
benchi
Příspěvek od benchi »
1NIO1 píše:existuje opravna sada na opravu klapek bez sundani palubky. opravu delaji v Nachode. asi za 4 hodky.
Presne, pri objednani opravne sady klapek budes mit navod kde to vyrezat a pak to zaslepis. uz jsem to delal.
Zpět na „Americké vozy“
